viewonline.php?sid=655fd2cab90da0716fa89f4b73f3aec1Qui est en ligne ?
Rabaissement tappe cul ou non
rabaissement tappe cul ou non
oui
36%
 36%  [ 7 ]
non
63%
 63%  [ 12 ]
Total des votes : 19
florent01
MessagePosté le: 15 04 2004 13:08    Sujet du message: Rabaissement tappe cul ou non R&eacutepondre en citant
bonjour
vous avez rabaissé votre voiture vous avez utilisé quoi?
la marque (ressort, amorto, decrantage .....)
et c'est tappe cul ou non ?
tenue de route bien ou non?
merci de vos reponses
steff23mj
MessagePosté le: 15 04 2004 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ressort ultimate sur amortos d'origine
pas tappe cul mais tres dangereux
les amortos d'origine se sont uses tres vite et font des bruits tres bizarre
en plus, le rabaissement annonce (-40mm), mouai :?
BuBu
MessagePosté le: 15 04 2004 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essayé ressorts Apex -3.3 sur amortos d'origine sur une S16, amortos à environ 60'000 km:
pas tape cul, comme d'origine question confort, tenue de route ptetre un peu mieux, rabaissement effectif environ 1 cm.
322'000 km
MessagePosté le: 15 04 2004 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
amortos bilstein + ressorts eibach : parfait :D
jackseg
MessagePosté le: 15 04 2004 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ca risque pas d'user prématurement l'amortisseur ?
prout
lalouze
MessagePosté le: 15 04 2004 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cte richou le nico :D
La Louze un jour, La Louze toujours :D
Voila ce qu'il se passe quand on cherche un Légo Snifff!
BuBu
MessagePosté le: 15 04 2004 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est possible oui, mais j'en sais rien
322'000 km
MessagePosté le: 15 04 2004 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais que ....oui :D
j'ia plusieurs cas dans mon entourage de personnes ayant flingué 1 de leurs amortos d'origine sur lesquels ils avaient juste posé des ressorts courts ::
pasqu'a la première bosse... ça talonne et bye bye :?
florent01
MessagePosté le: 16 04 2004 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en plus je crois que cela ne passe pas au controle technique?
non?
city93
T16-iste
MessagePosté le: 17 04 2004 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi avec des ressort court eibach, sur amortos origine, donc évidement ça use plus vite les amortos puisqu'ils travaille en compression un peu plus importante, puisque la tige est plus enfoncée, mais ça ne flingue pas les amortos, il s'usent juste un peu plus vite, donc on s'en fou!
Ensuite, bien sûr que ça passe au contrôle technique, et c'est pas tape cul!
La voiture est quand même plus raide, mais ça veut pas dire tape cul...
En fait ça dépend du rabaissement, -30mms, pas de problèmes, au dela, il y a évidement plus d'usure sur les amortos, et c'est plus tape cul, mais bon ça devient pas une planche pour autant, à partir de moins 60, là ça devient autre chose!
voilou!
Après, il y en a qui pensent que des marques sont meilleur que d'autres, sur une 306 TD, il y a pas trop d'interêt à monter des combinés de F1...
White is right...
fisch_man
MessagePosté le: 17 04 2004 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt a tous moi je me tatte pour rabaisser
j'ai ete voir au station marché pres de chez moi et ils vendent des ressorts -30 mm pour 80 euro , est ce bien a ce prix ou aurai je de la mairde ?
je voulais garder mes amorto d'origines, puisque 30mm c'est pas grand chose je me suis dit que ca n'allais pas les abimer , qu'en pensez vous ?
autre chose aurai je un interet a mettre des amortos d'xs hdi quasi neuf a la place de mes amorto de turbo d ph1 ?
les barres stabilisatrices avant et arriere, les changez vous lors du rabaissement ?
car c'est bien de rabaisser mais le role des barres stabilisatrices est de permettre a la voiture de virer plat , autrement dit je pourrai peu etre faire un tres leger rabaissement avec des stabilisatrices raides et garder mon confort et gagner en tenue de route ?
florent01
MessagePosté le: 18 04 2004 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso moi je devais le faire a station marche pour 180€ juste les ressorts + pose + parallellisme
et finalement je vais les monter moi meme car j'ai acheter (enfin bientot ) les ressorts
mais apparement cest pas mal
steff23mj lui les a fait monté et il est content suaf que ca lui nike ces amortos
demande lui
a+
fisch_man
MessagePosté le: 18 04 2004 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon les tuner , le barres stabilisatrices vous les changez ou pas ?
JaY
MessagePosté le: 18 04 2004 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon perso j'ai deux configurations:
SUper5 GTTurbo amortos av et ar Ultimate rouges, décrantage du train arrière et ressorts -30 a l'avant ... C'est mega tap cul la tenue de route est moyennement ameliorée mais l'auto décroche bcp plus vite du sol. :evil:
306XSHDI amortos KYb av et Ar, Décrantage du train arrière et ressorts -30 a l'avant ... C'est un peu tap cul mais tout de meme confortable, la tenue de route est excellente et la je dis ... Faites le ! :twisted:
fisch_man
MessagePosté le: 18 04 2004 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki mais ya personne qui les changes les barres stabilisatrices, ca m'etonne ...
bref le rabaissement sera pour plus tard :?
boite de vitesse, embrayage, distrib , alarme a venir :roll:
en gros c'est mort surtout que l'année prochaine ma paye va baisser :o
florent01
MessagePosté le: 18 04 2004 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le rabaissement coute pas tres cher si tu la decrante pas et si tu mets juste des ressorts courts
MessagePosté le: 18 04 2004 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les barres stab...
je suis pas certains qu'elles soient de tailles différentes entre les versions...
Tu aurais une doc ou des chiffres ?
En tous cas, je vais bientot monter mon train arrière de S16 :D
et ainsi ma blanche aura le même train arrière que ma rouge
Qui tient trés trés trés bien la route et vire à plat avec son chassis d'origine qui à... 230 000 kils :)
JaY
MessagePosté le: 18 04 2004 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah des ressorts courts a l'avant ok mais a l'arrière je vois pas ... :shock:
De plus les amortos d'origine ne supporte pas les ressorts courts très bien sur le long terme :oops:
jackseg
MessagePosté le: 18 04 2004 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous parler de ca ?
Si oui, les dimaètres de la barre sont différents.
prout
florent01
MessagePosté le: 19 04 2004 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
pour ma part je rabaisse que l'avant et j'utilise que des ressorts court donc j'en ai pour pas cher de rabaisser ma voiture de plus je le fais moi meme donc encore moins cher pas de pose en plus des prix des ressorts
je ne decrante pas l'arriere deja assez bas a mon gout
