viewonline.php?sid=d01596cac0af0ff8e1ce09f63d7687fcQui est en ligne ?
[Résolu]Remplacement bras de suspension
beniben9452
MessagePosté le: 07 10 2016 19:26    Sujet du message: [Résolu]Remplacement bras de suspension R&eacutepondre en citant
Je dois remplacer mon bras de suspension sur ma 306 break hdi février 2000.
Quel marque me conseillez vous et aussi quel taille de la rotule 18 ou 16 c'est une direction assistée.
Merci d'avance
messiah93
MessagePosté le: 08 10 2016 6:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En marque, je sais pas, je pense qu'elles se valent un peu toutes, jte déconseille par contre Moog pour les rotules et silentblocs...
Pour le diamètre de la rotule de suspension, aucune idée, tu peux être monté en 16 comme en 18, même si je pense plus à 18.
fabueno
MessagePosté le: 19 10 2016 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les derniére 306 sont toute en rotule de 18mm
Moi je monte du TRW en triangle.
beniben9452
MessagePosté le: 06 03 2017 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, je répond à mon propre message un peu tardif.
C'est bien du 18 en rotule.
En plus changer biellettes et silent bloc barre stab.
je suis "vert" j'ai encore ce bruit de feraille qui résonne sous mes pieds côté conducteur.
Cette après midi je me remet en dessous pour essayé de trouve mon problème.
Quelqu'un aurait une idée?
Les amortisseurs et support (je pense coupelles) ont été remplacer il y a 3ans par un garagiste Citroën j'ai la.facture.
306XU10
MessagePosté le: 06 03 2017 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah mince, bruit de feraille
as tu changé les silent bloc de barre stabilisatrice?
Sortie circuits
Composites 2J
MessagePosté le: 06 03 2017 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je remonte le topic pour dire que toutes les 306 HDI sont en 18 au niveau de la rotule inférieure.
beniben9452
MessagePosté le: 06 03 2017 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, oui tout à fait les 2 sont remplacer je dit de feraille mais ça ressemblerait plus à comme des congés.
Vu le temps je ne peux pas la regarder
Un etrier ça peut le faire comme bruit.
beniben9452
MessagePosté le: 07 03 2017 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re, alors je viens de regarder un peu ma titine.
Alors ce que j'ai trouvé côté gauche: ecrou de la tige amortisseur desserrer (j'espère que mon problème vient de ça)
côté droit: palier du silent bloc barre stab deboiter, faut il le remplacer aussi quand on fait les silentbloc bloc barre stab?
Merci d'avance et au réponse faite.
messiah93
MessagePosté le: 07 03 2017 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ouais par contre jte conseille de vérifier le serrage de tout le train avant parce que si t'as une vis desserrée tu en a peut être d'autres (mécanicien négligeant parfois)...
Pour ce qui est de ton silentbloc, si tu fais tes bielettes fais aussi les silentblocs de palier, ca coute pas cher et tu seras tranquil :)
beniben9452
MessagePosté le: 08 03 2017 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de votre réponse, oui tout le train à été resserre.
Oui mes silent bloc ont été remplacer mais la plaque en fer le palier faut il le remplacer aussi?
messiah93
MessagePosté le: 08 03 2017 7:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A moins qu'ils soient en sale état (rouille perforante, déformé), non
beniben9452
MessagePosté le: 08 03 2017 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, donc je ne change pas mais la vis oui je vais la commande dans la semaine.
Et après tester c'était bien l'écrou de l'amortisseur qui était bien en cause.
