viewonline.php?sid=a69092c975ddb1be01d2a202b3499432Qui est en ligne ?
[avis] A quoi sert cette modif sur 2.0 hdi
ben42
MessagePosté le: 15 02 2017 22:54    Sujet du message: [avis] A quoi sert cette modif sur 2.0 hdi R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde, voici mon problème,
Sur ma 306 hdi j'ai le tuyau de gasoil qui est bouffer et je voulais le changer, le problème est que ce montage avec la pièce entouré n'est pas d'origine.
Donc si je commande le tuyau chez Peugeot qui va directement du rechauffeur au filtre à gasoil va changer quelque chose ? Ou alors cette modif a été faite pour une raison précise ? Ça me fait penser à un clapet anti-retour pour pas désamorcer...
J'ai vu ça sur d'autres photo de 2.0 hdi sur Google bien que ce ne soit pas d'origine...
sketch-1487191675395.png, 2.6 MB
Vues 756 fois
MessagePosté le: 16 02 2017 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien d'origine sur 306 hdi cette pièce ...
je l'ai sur mes 2 hdi
ben42
MessagePosté le: 16 02 2017 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK car je suis allez chez Peugeot pour commander une nouvelle et c'est juste un tuyau plastique rigide avec des raccord rapide.
MessagePosté le: 17 02 2017 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'il le vendent sans c'est que l'on peut s'en passé surement :) ne t'inquiete pas j'ai pas trouvé la piece en détail chez Peugeot non plus via les schématiques .
ben42
MessagePosté le: 17 02 2017 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On verra bien, j'avais peur que ce soit une modif avec un clapet anti retour pour éviter le desamorçage ou autre chose
MessagePosté le: 17 02 2017 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un montage d'origine et il me semble que cela fonctionne comme un amortisseur de pulsation,mon HDI de 99 a ce montage,la référence existe bien chez Peugeot,on a 1563 89 et le tuyau 1579 R7,tout les deux sont NFP.
ben42
MessagePosté le: 17 02 2017 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci peut-être pour ça que c'est un tuyau rigide maintenant
MessagePosté le: 17 02 2017 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta 306 HDI est surement de l'année 2000 ou plus,de plus tu as aussi un réchauffeur à gasoil électrique,l'ancien montage n'avait pas de réchauffeur électrique,le réchauffage du gasoil se faisait avec le boitier d'eau(306 HDI de 99).
MessagePosté le: 17 02 2017 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant pour moi sur la photo on aperçoit un réchauffeur à gasoil électrique ?
ben42
MessagePosté le: 17 02 2017 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai bien un rechauffeur de gasoil, la voiture est de 2000 autour de juin il me semble.
Vivement que je me débarrasse des soucis que j'ai avec pour être tranquille
MessagePosté le: 18 02 2017 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La plupart des 306 HDI ont eu un remplacement du calculateur,de la pompe HP,pompe de gavage et quelques problèmes d'injecteurs,une partie était pris en charge par Peugeot à l'époque.
Les 306 HDI qui dépassent les 300000 km restent les plus fiables...
ben42
MessagePosté le: 18 02 2017 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mon seul problème restant après ça c'est le voyant moteur à cause du potentiomètre d'accélérateur. J'ai refait les masses du Debimetre et du potentiomètre mais il me reste encore à faire les câbles blindé jusqu'au calculateur.
MessagePosté le: 18 02 2017 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En général c'est un ensemble assez fiable,il n'est pas rare de voir des 306 HDI de 300000 km ou plus qui roulent encore,moi ce qui me chagrine sur cette version c'est ce fameux code défaut p0220,la plupart des 306 HDI l'ont eu,il faut être patient pour tout remettre en état.
Bon courage
ben42
MessagePosté le: 18 02 2017 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui la modification est fastidieuse et j'ai pas trouvé de photos pour illustrer donc c'est un peu à l'aveugle même dans la démarche.
T'as procédé comment toi
calimero89
MessagePosté le: 18 02 2017 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la mienne a 235000 km actuellement je l'ai acheter en 2004 , le debimetre (plus modification du faisceau par Peugeot, mise a la masse ), la pompe de gavage , on était remplacer ,
la pompe HP , les injecteurs sont d'origine et pas de cablage blindé
ben42
MessagePosté le: 18 02 2017 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans mon cas ma modif est peut-être suffisante mais j'ai pas la valise pour effacer les défauts donc avant de passer en garage le faire je préfère tout faire.
En tout cas ça y est tuyau changé par l'origine et c' est niquel
bloggif_58a8b3c69cf6e.jpg, 618.01 KB
Vues 346 fois
MessagePosté le: 19 02 2017 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour effacer le code défaut tu peux le faire toi-même,il suffit de prendre un ELM 327,cet outil existe aussi en version bluethooth
http://www.outilsobdfacile.fr/liste-vehicule-compatible-obd2.php
ben42
MessagePosté le: 19 02 2017 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci,
Quelqu'un a essayé en Bluetooth ? Si ça marche bien.
Ça me paraît pas très cher, dans ces prix là j'avais vu aussi la même prise que celle d'origine Peugeot avec le cd, je pense investir d'ici cet été de toute façon car c'est pas la première fois que ça pourrait me servir d'avoir ça, mais un multimarque. Serait encore mieux
manu3.6
MessagePosté le: 19 02 2017 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà c'est beaucoup plus propre comme ça ..
tu devais sans doute avoir des a coups avec ta vielle durite. .
Lelm 327 est limité faut le savoir..
si ton défaut est bien present l'effacer ne servira à rien le voyant restera ou reviendra.
Résoudre l'origine du problème ensuite on efface le défaut rester en mémoire.
Il peut arriver aussi que le voyant moteur s'efface de lui même mais la tout dépend de l'origine..bref c'est différent dans ton cas.
Clique>>ICI
ben42
MessagePosté le: 19 02 2017 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben écoute j'avais des broutements sur des régimes stabilisé assez bas mais c'est pas systématique. Et depuis hier où j'ai changé la durite ça ne me l'a pas refait en 400 kms .
Pour le voyant avant de chercher à l'effacer c'est sûr que je vais d'abord essayer de finir le reste de l'info Peugeot un ancien collègue essai de me la récupérer sur un manuel.
