viewonline.php?sid=7ea660d73f5f7695aaa8567100a4e3edQui est en ligne ?
[Avis] roulement HS ou garnitures collées ?
Gianni54000
MessagePosté le: 28 01 2017 1:19    Sujet du message: [Avis] roulement HS ou garnitures collées ? R&eacutepondre en citant
La personne qui devait s'occuper de mes freins arrière et du changement de câble de frein à main n'est plus dispo, donc je vais le faire moi même !
J'ai juste un gros doute sur la roue AR gauche, ca ne tourne pas librement
Ma question : roulement HS ou garnitures de freins collées ?
Vous en pensez quoi ?
306 style d'octobre 1996, 1.6L essence, 5 portes, 161000km
Lucky
MessagePosté le: 28 01 2017 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Est-ce que la flasque de frein est grasse derrière? Si oui c'est signe que ton maitre-cylindre récepteur fuit, et donc le liquide peut avoir attaqué et décollé la garniture, cela m'est arrivé. Sauf que moi cela m'avait carrément bloqué la roue!
Si c'est sec, je penche plus pour un tambour creusé avec la garniture qui lèche un peu trop! Tu seras fixé en démontant.
Les roulements usés feraient du bruit en roulant.
Lucky.
Gianni54000
MessagePosté le: 28 01 2017 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la flasque est seche, donc pas de fuite, si c'est le tambour qui est creusé, il sera réutilisable ? ça va être la misère pour le sortir ?
Sachant que j'ai remarqué ca il y a presque 1 an, et que depuis 3 mois (casse d'un cable de frein à main) le frein à main serre que cette roue
je pense que je vais investir dans un ptit arrache tambour https://www.norauto.fr/produit/extracteur-de-moyeu-norauto_41009.html ca ne sera pas du luxe.
MessagePosté le: 29 01 2017 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le tambour est réutilisable dans la mesure du possible car il est possible de le rectifier,chez norauto cela se faisait et concernant l'outil pour la dépose des tambours,des enseignes comme "kiloutou" proposait la location d'un extracteur de moyeu facom,pour une utilisation occasionnel le prix de la location restait correct,j'avais loué une fois ce type d'outil.
