viewonline.php?sid=10142a9637e84693828028a3aad430b5Qui est en ligne ?
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
[dossier astuce] pare vapeur interieur portière
MessagePosté le: 02 12 2016 11:58    Sujet du message: [dossier astuce] pare vapeur interieur portière R&eacutepondre en citant
à tous!
donc, voila, une petite astuce que j'ai utilisé pour refaire les fameux pare vapeur qui sont présents (ou pas ) quand on démonte les portières.
Perso j'ai utilisé une nappe en plastique pailletée que j'ai trouvé à la coupe pour environ 4 euros (mon côté girly sans doute ) pour remplacer les pare vapeur en espèce de mousse préformée présents normalement. J'avais pensé utiliser des panneaux d'isolant sous parquet comme vu dans un autre topic sur ce sujet, mais j'avais déja acheté la nappe (à la coupe), initialement pour refaire le plastique de protection, dans la portière que je pensais absent ......
J'ai trouvé chez Ler.. Mer... ,une enseigne de bricolage déco connu, une boite contenant 2 rouleaux de velcro de longueur 5M en 20mm de largeur pour environ 6 euros.
L'idée est donc de découper selon les dimensions des trous à reboucher, en prévoyant un peu plus large pour tenir compte du velcro.
Une fois la découpe effectuée, il faut alors utiliser un côté du velcro. Moi j'ai pris le côté doux pour mettre sur la feuille plastique. Forcément, il y a des découpes à faire pour les angles...c'est un peu chiant...faut pas être pressé , afin, de faire des découpes propres et qui s'ajustent assez bien
Ensuite prendre l'autre bande (le côté qui accroche) et repasser par dessus le côté doux que vous venez de coller. Bon, encore des découpes à faire mais le résultat obtenu en vaut la chandelle!
Ensuite, il suffit d'enlever la protection de l'autocollant et de bien positionner le tout sur le trou à boucher! Bien appuyer pour que le côté autocollant accroche bien à la carrosserie (nettoyée au produit vaisselle et bien rincée et séchée au préalable )
Résultat chouette! Bisou
J'ai donc fini ma portière avec la même méthode! Bon, je ne vous cache pas que là où il y a le moteur électrique de vitre...et ben j'ai galéré un peu quand même parce que pour "obtenir" l'effet "bombé", il faut prévoir un peu plus de matière et là, mes compétences enfantines en terme de découpage collage ont atteint leur limite
Je pense qu'il y a moyen de faire bien mieux si on utilise un gabarit en carton un peu souple pour avoir l'effet bombé et ainsi obtenir la bonne surface de matière avec éventuellement des découpes et du collage pour reproduire au mieux la mise en forme...
Concernant l'emplacement du HP AV, je l'ai simplement collé au double face, côté intérieur de la portière. Il est possible de faire un peu mieux en démontant le moteur et éventuellement le rail de guidage plastique de la vitre (qui gêne un peu, bien que n'ayant de grosses mains... ) de manière à coller tout ça bien mieux que ce que j'ai fait....
Bon, j'étais un peu pressé par le temps...fallait aller chercher mes petits monstres à l'école
Mais bon, assez content de mon astuce, parce qu'au final, le velcro tient super bien sur la carrosserie (autocollant de bonne qualité) et du coup c'est démontable et repositionnable presque à l'infini
Super pratique pour les bricolages ou réparations futures!!
DSC_0517.JPG, 1.6 MB
Vues 649 fois
DSC_0519.JPG, 1.92 MB
Vues 714 fois
DSC_0520.JPG, 2.15 MB
Vues 637 fois
DSC_0521.JPG, 2.25 MB
Vues 692 fois
DSC_0523.JPG, 1.63 MB
Vues 707 fois
DSC_0524.JPG, 1.28 MB
Vues 708 fois
DSC_0525.JPG, 1.76 MB
Vues 715 fois
fabueno
MessagePosté le: 22 12 2016 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pas mal ton idée. Par contre moi je colle tout. J'ai tellement eut les pieds trempé dans ma voiture a cause des feuille isolante décollé.
MessagePosté le: 22 12 2016 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fabueno!
j'avoue, je suis assez fier de moi sur ce coup là
En tous cas, je peux te dire que le velcro accroche vraiment bien! Je trouvais ça pratique de pouvoir démonter sans devoir tout recoller derrière après... Bon, je sais, il faudrait tout faire en une seule ce serait nettement plus simple...mais pourquoi faire simple???
fabueno
MessagePosté le: 22 12 2016 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En principe on est pas censé démonter régulièrement l'intérieur de la porte mais bon on touche toujours a quelque chose a l'intérieur
MessagePosté le: 22 12 2016 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon côté curieux...sans doute....
Faut dire, que j'ai encore mon faisceau de portière à refaire quand il fera beau
MessagePosté le: 22 12 2016 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sympa comme idée
MessagePosté le: 23 12 2016 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Sebingrid
fabueno
MessagePosté le: 23 12 2016 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait ça aujourd'hui
MessagePosté le: 07 01 2017 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé pour le retard, mon ordi me koue des tours en ce moment! J'aavis vu sur ta près! Joli boulot et certainement plus souple à travailler que mon film plastique....
pik
MessagePosté le: 25 04 2017 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso en goudron sa bouge pas et sa insonorise aussi mes porte
17454872_1634328006581744_881160171_o.jpg, 313.08 KB
Vues 673 fois
MessagePosté le: 25 04 2017 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ton partage!
C'est intéressant ça le papier alu goudronné!
Tu trouves ça où,stp?
pik
MessagePosté le: 25 04 2017 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est du paxalu tu en trouve a Point P / leroymerlin etc sa fait 5mm d'épaisseur
306 1.4 2001 45 000 klm
fabueno
MessagePosté le: 25 04 2017 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est moche mais efficace
MessagePosté le: 25 04 2017 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien noté l'info! Cool!
Merci !
