viewonline.php?sid=d085126e611ed7a91c7485f4e86719a1Qui est en ligne ?
[Aide]réparer trou dan garde boue arrière gauche
narmo
MessagePosté le: 18 01 2016 19:47    Sujet du message: [Aide]réparer trou dan garde boue arrière gauche R&eacutepondre en citant
J'ai un trou dans le haut de mon garde boue arrière gauche et j'aurais besoin de votre aide pour boucher cela correctement avec la bonne méthode mais surtout les bons produits!
Pourriez vous m'aider?
Merci d'avance
306 diesel norwest de 1999
207 HDI Fap SW de 2011
netmanu63
MessagePosté le: 18 01 2016 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
garde boue en plastique ? ou interieur de l'aile ? niveau garde boue justement
MessagePosté le: 19 01 2016 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si garde boue plastique, change le directement
si l'intérieur de l'aile en tôle, opération plus complexe
narmo
MessagePosté le: 21 01 2016 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponse!
C'est la partie en acier!
C'est en fait le côté qui est contre l'habitacle, à l'endroit où cela fait un angle droit au dessus de la roue.
La protection en goudron est partie et l'acier est à nu mais n fait je n'ai pas de trou, il faut que je nettoie et ensuite protège la partie à nue!
Comment est ce que je peux faire mais aussi avec quoi?
Merci de votre aide!
messiah93
MessagePosté le: 21 01 2016 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais le même soucis sur la mienne (comme sur beaucoup de 306), ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un coup de brosse en fer histoire d'enlever toute la rouille, nettoyé correctement à l'intérieur, passé une couche de convertisseur de rouille, laissé séché puis mis 2 couches de fibre de verre (accessoirement, un coup de peinture de la couleur de la voiture pour faire un truc propre). Ensuite, quand la fibre de verre à été sèche, j'ai passé un coup de karcher dans le passage de roue histoire de bien le nettoyer, laissé seché, puis j'ai passé une couche de convertisseur de rouille et vidé une bombe d'anti-gravillon dans le passage de roue... Ensuite, j'ai été chercher une coquille en casse et je l'ai posée.
Ca tient très bien depuis, plus de problèmes, surtout pour le prix que ça m'a demandé
narmo
MessagePosté le: 21 01 2016 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour cette réponse si rapide!
Quand tu parles du 2ème passage de convertisseur après le karcher c'est sur quoi, le reste du passage de roue en entier comme pour l'anti gravillon?
Ensuite tu parles d'une coquille en plastique mais sur la mienne il n'y en a pas en tout cas à cet endroit, est ce que cela existe quand même?
messiah93
MessagePosté le: 21 01 2016 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je parle du deuxième passage de convertisseur de rouille, je parle de l'intérieur du passage de roue, après avoir réparé de l'intérieur de la voiture à la fibre de verre et nettoyé au karcher.
Pour ce qui est de la coquille, beaucoup de 306 Phase 2 n'en ont pas eu, mais oui elles existent, j'en ai trouvé une sur une phase 3
narmo
MessagePosté le: 21 01 2016 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je regardera tout cela!
pour ce qui est de produits, cela se trouve ne magasin de pièce auto je suppose?
messiah93
MessagePosté le: 21 01 2016 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans les magasins de bricolage surtout... Enfin pour ce qui est brosse de fer, convertisseur de rouille.. L'anti gravillon oui tu le trouves un peu partout... Et la coquille, en casse
narmo
MessagePosté le: 25 01 2016 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour tout!
juju2306
MessagePosté le: 25 01 2016 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre je ne pense pas que la fibre de verre soit une bonne solution, cette derniere laissant passer l'humidité et n'etant pas la d'origine, met plutot de l'antigravillon
messiah93
MessagePosté le: 25 01 2016 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprend pas? La fibre de verre ne laisse pas passer l'humidité, on fait des bateau en fibre de verre
Et puis l'anti-gravillon c'est par au dessus, car il est impossible de reboucher un trou avec de l'anti-gravillon... Certes c'est la solution bas prix mais ça fonctionne, sinon l'autre solution c'est de souder.
juju2306
MessagePosté le: 25 01 2016 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les bateaux il y a un gelcoat et de la peinture, il a dit au dessus qu'il n'y a pas de trou mais juste le metal a nu, donc peinture + antigravillon ca devrait suffire
Si il y a un trou la soudure reste le plus propre
MessagePosté le: 29 06 2016 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La fibre de verre étant mélangée à de la résine c'est donc étanche !
narmo
MessagePosté le: 30 06 2016 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait il y a fallut que je change complètement l'intérieur du passage de roue en achetant l'aile complète d'une autre 306.
Cela m'a revenu à 300 euros, 150 d'aile et 150 de pose.
C'est mieux comme ça car l'attache de la ceinture de sécurité était complètement foutu !
MessagePosté le: 30 06 2016 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as joué la carte de la sécurité
narmo
MessagePosté le: 30 06 2016 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui parce que mon fils vaut plus que 300 euros !
MessagePosté le: 30 06 2016 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout à fait çà
MessagePosté le: 13 07 2016 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour boucher le trou, il y a aussi la solution de souder à l'étain une tôle (fer, cuivre) fine travaillée à la forme, puis de protéger le tout avec du blackson des 2 cotés.
narmo
MessagePosté le: 14 07 2016 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Seulement si l'attache de la ceinture n'est pas dans la partie qui est abîmée !
