viewonline.php?sid=2b2506c1cfd424e1a9b9b0b51c2ac20fQui est en ligne ?
[Résolu]distribution decaler
guytout34000
MessagePosté le: 30 05 2016 23:14    Sujet du message: [Résolu]distribution decaler R&eacutepondre en citant
salut a tous ma petite 306 ne tourne plus le moteur est bloquer alors que je n ai presque rien fais. jai demknter tous les cache pour accedez a la courroie j ai caler les 2 pouli du haut avec 2 vis et quand j ai voulu desserez la poulie en bas sa forcer puis tourner et depuis le moteur tourne plus besoin d aide svp si il y a un mecano qui se deplace a domicile sur montpellier et qui veux gagnez un peu de sous je suis preneur. pour une solution aussi sinon elle partira au garage et sa m embetrez
306XU10
MessagePosté le: 30 05 2016 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pige ton volant moteur et vois ce que ça donne sur poulie AAC pour la pige
guytout34000
MessagePosté le: 31 05 2016 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n ai pas le materiel pour faire le calage
306XU10
MessagePosté le: 31 05 2016 8:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as des forets de perceuse en 8° ou 10° cela fera l'affaire
guytout34000
MessagePosté le: 31 05 2016 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j ai sa mais je ne sais pas comment faire demain je vais au garage je croi avoir bousiller une soupape minimum
netmanu63
MessagePosté le: 01 06 2016 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bousiller pas forcement mais decaller oui c'est sur ....un bon recalage dans les regle de l'art devrais tout simplement arranger ton affaire .
apres quand on a as ce qu'il faut et que lon y connait pas grand chose vaut eviter de trifouilles les distri ...méme moi qui suit un bon mécano amateur je ny touche pas !
guytout34000
MessagePosté le: 01 06 2016 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai regardez un mauvais tuto qui disai en 3 ieme on peut ne pas caler le volant maos j avais pas pris en compte qu il fallai une cle a choc pour cela. et j ouvre le moteur demain vu que le volant ne fais pas un tour complet soupape bousillez j aurai le devis demain je mettrai le prix complet des rep pour decourager les moins debrouillard ou ceux qui ne sont pas sur.
MessagePosté le: 02 06 2016 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La clé à choc n'est pas indispensable,on peut faire sans cette dernière.
guytout34000
MessagePosté le: 02 06 2016 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut bilan d aujourdhui a changer obligatoirement
depose de la culasse
1 soupape tordu
jtous les join a changer
support moteur cote distribution a changer
vis du collecteur a la ligne a changer
d apres le mecano a chaque depose de la culasse il faut faire un ressurfacage obligatoire. mais sa me parais bizard sachand que j ai tordu ma soupape en decalant le moteur et en essayant de demarer de savais pas que c etait decaler avant que le moteur bloque. quand jai voulu faire ma distri le moteur etait froid donc la culassa n a pas pu se vriller.
guytout34000
MessagePosté le: 06 06 2016 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
devis recut 850 euro de reparation entre les pieces la main d oeuvre et le demontage du moteur tous sa pour economiser 70 euro de main d oeuvre. j en depense 850 ne soyez pas radin donner un peu de sous a des mecano sa coute moins cher. du coup je change mon moteur pour la somme modique de 300 euro pour 150 000km
306XU10
MessagePosté le: 06 06 2016 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excellent
guytout34000
MessagePosté le: 06 06 2016 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est meme pas drole 😢😢mais sa coute moins cher que de reparer d ailleur si quelqu un dans l heraut a le matos pour poser un moteur je suis preneur^^
messiah93
MessagePosté le: 06 06 2016 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
guytout34000
MessagePosté le: 06 06 2016 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la video ne marche pas
messiah93
MessagePosté le: 06 06 2016 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas bien grave, c'était de l'humour :)
Je peux pas t'aider personnellement, un peu loin.
guytout34000
MessagePosté le: 06 06 2016 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci quand meme
