viewonline.php?sid=deb9fb9407e151546841412e5f13969cQui est en ligne ?
[Aide] Problème de démarrage à froid 306 2.0L HDI
sims
MessagePosté le: 26 05 2016 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Capteur trouvé ! Putain mais quelle merde pour le sortir c'est atroce !!! Et bien sur il est mort
Bref plus qu'a remonter la bagnole avec des capteurs HS je dois repartir dès demain matin avec la voiture...
Alors pour le trouver il est sur le dessus du carter d'embrayage.
Il faut donc retirer la boite à air, pousser le gros faisceau de câbles et regarder dans le creux, on le voit dépasser.
Il faut desserrer la vis sans la sortir puis faire tourner le capteur sur lui même pour le dégager de la vis.
Ensuite c'est une tanné à sortir car sa bloque en hauteur faut le sortir un peu de travers.
Plus précisément :
Encore plus proche :
sims
MessagePosté le: 26 05 2016 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mesure de résistance du capteur PMH : 400 Ohm.
La RTA indique 475 ohm avec +/- 50 ohm. Le capteur est donc bien en train de mourir tranquillement.
sims
MessagePosté le: 27 05 2016 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Capteurs changés !
La voiture tient maintenant parfaitement le ralenti ! Rendez-vous l'hiver prochain si ça règle le problème de démarrage en dessous de 10 degrés
Reste à régler la fuite sur la partie avant de la pompe HP ... La suite au prochain épisode j'ai essayé sans succès de desserer les vis sans démonter le moteur en utilisant un embout torx modifié et collé au bout d'une clé mais impossible de sortir la moindre vis il faut un effort et une pression considérable...
MessagePosté le: 27 05 2016 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sims a écrit:
Capteurs changés !
ça fait plaisir car tu as pu résoudre ta panne.
Page 2 sur 2
