Auteur |
guytout34000
bonsoir a tout le monde j aimerai avoir un petit coup de main depuis la fin d apres midi jai une odeur de bruler et ma baterie ne charge plus le compteur s allume et s eteint. meme en roulan au dessus des limitation pdt 15 min la batterie et toujours vide les causses sont bien visser j ai deja verifier. je n y connais rien en electriciter et je n ai pas de voltmetre. merci |
Revenir en haut de page |
clement34
Genre:  Statut: Absent Age: 28 Inscrit le: 20 Mar 2016 Messages: 40
as tu du mal à la démarré, sens tu que le démarreur met du temps à faire tourner le moteur, as tu déjà changer ta batterie (quand?) ou ton alternateur (quand?) tes corroies sont plutôt dans quel état actuellement? as tu un voyant d'allumer (batterie ou moteur) |
guytout34000
la batterie a 1 ans les bougie de prechauffage aussi.
hier soir et se matin aucun jus meme pas assez pour le prechauffage et l alternateur fait tic tic tic . a 9h je cale betement je me motive sous la pluie je pousse elle demare direct. jarrive a mon rdv je me met dans une descente j eteint le moteur et comme par magie la titibe redemare avec la clef fin du rdv la voiture demare nikel mais le voyant de la batterie et allumer jai regarder les causse son bien serrer |
guytout34000
alternateur je ne sais pas couroi accessoire a changer et la distribution et correct |
clement34
Perso c'est symptôme de ma batterie essayé de la tester ou de la charger si tu peut mais à mon avis c'est ça et l'odeur du brûler je pense que c'est une courroie qui s'use et qui est à la corde |
guytout34000
je vien de changer la baterie sa demare impec mais je pense que c mon alternateur je vais allez le changer demain et la courroie d accessoire et tres habimer mais sa fais 1 ans que je dois la changer et j ai jamais eu de soucie juste pour la direction. estbilnpossible que la courroie glisse sur l alternateur? |
clement34
si elle est détendue oui , tu ne doit pas pouvoir la faire tourner sur un quart de tour, si tu peut la faire tourner retend la |
guytout34000
ok merci je vais regardez comment la retendre sinon demain jvais achetez un alternateur |
clement34
c'est quel model que tu as je te sort la documentation pour la retendre si tu veux |
guytout34000
je ne sais pas du tt mais la voiture c est une 306 1.9td 12/1998 |
clement34
clement34
clement34
ne porte pas d'intéré au valeur de tension, à la place (côté le plus long (la ou il y a le plus grand écart entre 2 poulie) le débattement ne doit pas être de plus de 1 cm par sécurité, après sur la mm partie faut pas que tu puisse la tourner d'un quart de tour facilement, 2 solution correcte utilisé pour contrôler les corroie d’accessoires |
guytout34000
merci 10000 fois j essaye sa tout a l heure |
guytout34000
j ai pas le boitier pour le controle de tension de la couroi du oup comment je fais pour savoir si elle est bonne |
guytout34000
regarde tes mp stpje t ai laisser mon num je comprend le reglage |
