viewonline.php?sid=719efc6d95af4de6dcf5c63f3db10a8bQui est en ligne ?
Fuite sur pompe a injection et fumée a l' échappement a 80°
paul25free
MessagePosté le: 24 03 2016 20:00    Sujet du message: Fuite sur pompe a injection et fumée a l' échappement a 80° R&eacutepondre en citant
Bonjour;
306 XT 1.9TD cashmere 354000km
Suite au changement d' une électrovanne protégé par un cache laiton ma pompe d' injection fuit un suintement se fait en dessous des lignes d' injecteur ma question étant cest- il possible de déposer la pompe sans toucher a la partie distribution? Si oui comment? Ou est'il possible de ressérer la pompe et avec quel outils?
Un autre probleme apparait lorsque je dépasse les 80° au ralentit la voiture fume et le moteur se met a avoir des ratés...
Merci de votre aide!
fabueno
MessagePosté le: 24 03 2016 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, la pompe ne fuit pas au niveau de l'éléctrovanne que tu a changé?
Si elle fuit ailleur elle est réparable mais c'est délica car plein de petite piece a l'intérieur.
Je pense que tu peu la retirer sans toucher la distribution, ils faut mettre les vis pour piger la poulie afin qu'elle ne bouge pas au démontage
paul25free
MessagePosté le: 24 03 2016 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse; non la fuite est due je pense au fait que j' ai casser le laiton qui protégeait l' electrovanne et en cassant j' ai du créer une fuite ( les vis sans tetes ne voulais pas casser) , il faut que je bloque la poulie de distribution alors? ce sont des vis spécifique? m6 m7 ? j' avoue que c' est la premiere fois que je démonte une pompe d' injection!
fabueno
MessagePosté le: 24 03 2016 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deux vis de M8
tu a du y aller fort pour casser la pompe
paul25free
MessagePosté le: 25 03 2016 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci j' avoue y etre aller fort mais bon le laiton de protection de l' electrovanne c' est du solide! je vais commencer par démonté les lignes d' injecteur pour identifié d' ou vien la fuite éxactement peut- etre qu' avec un peut de téflon autour du joint qui fuit jarriverais a colmater ou de la soudure a froid
fabueno
MessagePosté le: 25 03 2016 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je doute que la réparation fonctionne mais bon essais tu ne va rien perdre. Par contre fait attention a ne rien faire entrer dans le tuyaux de l'injecteur sous peine de le boucher
