viewonline.php?sid=19e468a9053a278815037c3c5bc0bf29Qui est en ligne ?
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
[Dossier]Démontage des panneaux de portes phase 2
306XU10
MessagePosté le: 05 02 2016 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur smartphone ou tablette en zoomant, tu pourras voir un peu mieux.
Si souci, je te la ferai en plus grand
hak59
MessagePosté le: 26 02 2016 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'arrive pas a voir les photos . Sur iphone ou sur ordi comment je peu faire ?
ravavai
MessagePosté le: 17 04 2016 0:21    Sujet du message: 306 2L HDI 3 portes infiltration d’eau Portières R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, l’ambiance a l’air sympa.
Je viens vers vous car j’ai des petits soucis d’infiltration d’eau sur la 306 2L HDI 3 portes de 1999 de ma fille.
Comme cité plus haut, c’est également au niveau de la grille des HP que l’eau s’infiltre.
Perso, outre le fait de remplacer les panneau de mousse « étanche », je souhaite passer à l’intérieur de la porte une feuille de plastique souple collée en haut, juste sous la vitre, et qui descendrai jusqu’en bas, espérant obtenir une bonne étanchéité; mon souci c’est de trouver la colle qui correspond, je pensais à la colle noire qui servait justement à fixer les plastiques rigide à l’intérieur des portières ou des feux arrières sur des véhicules un plus anciens, mais je ne sais si celle-ci existe toujours et sous quel nom.
Autre souci, il y a un guide de vitre en plastique dans lequel vient se clipser la partie supérieur de la vitre pour éviter son basculement, donc quand on dépose la vitre, ce clips plastique casse partiellement, donc à remplacer !
Autre pièce en plastique, la bague qui permet de fixer la vitre sur l’axe du lève-vitre et d’immobiliser celle-ci par une épingle en métal, même souci, au démontage, on ne vois pas bien comment enlever cette épingle, vu sa forme, j’ai pensé, à tort, qu’il fallait accrocher un laiton sur la petite boucle, une fois extraite, on voit la forme de cette épingle et je comprends, un peu tard, que ce n’était pas cela, donc même punition, à remplacer !
Dernière question, comment enlève-t-on le lèche vitre extérieur, pas vu d’agrafes, ne semble pas clipsé sur une feuillure, j’ai tenté de soulever légèrement celui-ci avec un tournevis mais en vain !
Je tente de joindre des photos.
Excusez moi pour la longueur de mon exposé.
Au plaisir de vos suggestions. Merci.
100_9357b.jpg, 145.29 KB
Vues 717 fois
jaz
MessagePosté le: 30 09 2017 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dusk a écrit:
tiens , je penses que ça t'aidera !
une fois tout ça enlever , les moteur est Riveter sur le Bloc
Bonjour, quelqu'un pourrait il me donner le nom des trois plastiques gris qui cache les trous de la portière plus le moteur du lève vitre?
J'ai déchiré les miens pour l'installation de la sono maintenant le son n'est pas top.
Merci.
MessagePosté le: 01 10 2017 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il coûte une fortune en concession.
Tu as la technique de la sous couche à parquet flottant et double face extra fort
Page 2 sur 2
