viewonline.php?sid=8c856936a88a0291a25564b2393ec30cQui est en ligne ?
[Question] Ma Portière ne se ferme pas correctement
Locap
MessagePosté le: 17 02 2016 17:25    Sujet du message: [Question] Ma Portière ne se ferme pas correctement R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
alors voilà, comme c'est dit dans le titre,
Ma Portière avant droite ne se ferme pas correctement...
un collègue m'est rentré dedans lorsqu'elle était ouverte,
( à très faible allure, il l'a en quelque sorte pousse dans le mauvais sens)
et elle s'est donc retourné complètement à l'inverse,
elle ne tenait plus et elle est tombé, les charnières étaient cassé
J'ai donc changé les charnière, mais seulement voilà,
la porte ne se ferme pas correctement, ça ne tombe pas " juste "
et en ouvrant la porte je vois que la charnière du bas est yen rentré,
mais celle du haut n'est pas dedans (comme il le faudrait, jusqu'au bout",
et même en la dévissant, on ne peut pas l'ajusté mieux que sur la photo
voilà la portière de face :
http://hpics.li/e8e2805
de plus près :
http://hpics.li/e6b4c9f
de profil :
http://hpics.li/4aff7b1
de haut :
http://hpics.li/eb929a1
charnière :
http://hpics.li/ccc5194
Merci à tous pour vos réponses
messiah93
MessagePosté le: 17 02 2016 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ta nouvelle charnière sur la photo? Parce que si ça l'est, tu peux bien tout rechanger...
Ensuite, si tout ce qui est charnière est en bon état, tu peux essayer de jouer avec le jeu aux charnières en désserant/resserant les écrous sur la portière.
Mais au vu de la gueule du truc j'pense que même l'appui de charnière est plié.
Locap
MessagePosté le: 17 02 2016 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'acoord,
oui ce sont les nouvelles,
Qu'entends tu pars tout rechanger ?
La portière aussi ??
ou autre chose ?
messiah93
MessagePosté le: 17 02 2016 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben y a un soucis, si c'est cça tes nouvelles charnières... Le rebord que tu vois avec le morceau qui est monté dessus, c'est un arrêt de porte (ce qui vient buter quand la portière est au bout...
Donc oui y a un gros soucis. Tu as changé toute la charnière ou uniquement celles côté portière?
Locap
MessagePosté le: 17 02 2016 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On a changé le coté portière
je vois de quoi tu parles,
regarde, l'arrêt de porte a encore de la marge,
et pourtant la portière est au bout
Zoom angle 1 :
http://hpics.li/888d78e
Zoom angle 2 :
http://hpics.li/6bac93c
messiah93
MessagePosté le: 17 02 2016 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis t'es bon pout tout changer, portière + charnière complète... Après seulement sur photos comme ça c'est difficile à dire si c'est réparable ou pas.
Locap
MessagePosté le: 17 02 2016 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfaite tu pense que le support de la charnière sur la portière a été enfoncé ?
messiah93
MessagePosté le: 17 02 2016 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense oui, après ça doit se voir à l'oeil, vérifie avec l'autre côté.
J'espère pour toi que c'est du côté portière et non pas du côté châssis.
Locap
MessagePosté le: 17 02 2016 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai comparé avec l'autre coté,
je ne vois pas de différence
à part l'écart de l'arrêt de porte,
sinon rien d'autre
messiah93
MessagePosté le: 17 02 2016 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que t'as du jeu dans ta portière?
Locap
MessagePosté le: 17 02 2016 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui oui oui !
messiah93
MessagePosté le: 17 02 2016 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le jeu vient des charnières, change les deux charnières alors (haut/bas) complètes.
Locap
MessagePosté le: 17 02 2016 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les charnières en elle même ne bouge pas,
c'est que comme celle du haut ne rentre pas complètement, il y a du jeu
messiah93
MessagePosté le: 17 02 2016 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change la si elle ne rentre pas correctement, c'est que c'est abîmé...
MessagePosté le: 14 06 2016 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En plus, c'est plié/cintré du coté du montant de la caisse.
Démonte la porte et les charnières, et aplanis avec une cale en bois dur le montant où se fixent les charnières qui doivent bien plaquer.
Les charnières sur les photos sont à remplacer en intégralité, l'axe est tordu !
