viewonline.php?sid=72c4d33a67f9d7567e41e80ef769e4a1Qui est en ligne ?
[Résolu]Perte de puissance, trous à l'accélération
juju2306
MessagePosté le: 27 01 2016 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aprés normal que ca avance pas en 1ere ^^
Morresky
MessagePosté le: 27 01 2016 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, bien sûr, je ne m'attends clairement pas à monter jusqu'à 100km/h avec la première hahaha, mais je l'ai connue beaucoup plus en forme que ça :)
Cela dit, admettons que ce soit l'embrayage... ce n'est tout de même pas lui qui provoque les démarrages difficiles et il ne fait pas brouter la voiture, non ?
toitoine
MessagePosté le: 28 01 2016 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien si justement
306 Hdi xt pack 2001 vert métal décata,EGR virer,jantes cyclone tourne rond et grimpe vite aux rideaux!!!!
juju2306
MessagePosté le: 28 01 2016 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah non, sur mon ex 1.8 ca ruptait a 30 en première
Morresky
MessagePosté le: 29 01 2016 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toitoine => Je débraye toujours au démarrage, ça ne devrait donc pas l'entrainer et logiquement ne pas provoquer de difficultés, non ?
juju2306 => Ca me paraît étrange tout de même d'arriver au rupteur à 30km/h en première
Je conduisais une 106 1.1 avant et, sur le premier rapport, je pouvais la pousser jusqu'à ~40 km/h ! Alors certes le moteur gueulait fort mais au moins ça avançait (sans arriver au rupteur)
Un nouveau souci est apparu aujourd'hui d'ailleurs… lors de l'utilisation du frein moteur, la caisse tremble à mort + grosses vibrations dans tout l'habitacle !
Si vous me confirmez que ça provient bien de l'embrayage, je vais le (faire) changer mais je n'ai pas envie de dépenser inutilement si le problème ne provient pas de là !
Au passage, je vais en profiter ce week-end, s'il ne pleut pas, pour vérifier le catalyseur (casser la céramique peut-être… des avis dessus ???)
juju2306
MessagePosté le: 29 01 2016 7:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah ca depent des rapport de boite.
Ca pourrait être l'embrayage, pour le tester met toi au frein a main en 3eme et essais d'embrayer, si ca cale pas ton embrayage est surement en train de patiner.
Pour ton cata, demonte le, secou le voir si quelque chose bouge a l'intérieur, puis essais la voiture sans
toitoine
MessagePosté le: 29 01 2016 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que moi je met en 2em pour tester l'embrayage
Morresky
MessagePosté le: 29 01 2016 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais déjà effectué ce test : Serrer le frein à main à fond, passer la 3ème et embrayer d'un coup ! En effet, si le moteur cale, c'est que l'embrayage est encore bon.
Par contre, faut-il relâcher l'embrayage comme je l'ai fait ou faut-il y aller doucement ?
J'ai aussi vu quelques variantes, du style : serrer le frein à main à fond, passer la 2ème, mettre les gaz et relâcher l'embrayage jusqu'au point de patinage puis le relâcher davantage jusqu'à ce que le moteur cale… par contre, je n'ai jamais essayé !
Je referai un test et je vous dirai ça :)
Morresky
MessagePosté le: 02 03 2016 4:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
News du jour - après un mois de silence radio
Voilà, mon père connaît un type, qui connaît un type [...] qui s'y connaît bien en mécanique
Je lui ai apporté ma voiture en journée et à peine le capot ouvert, il m'a directement dit : "Ta voiture ne tourne pas rond, ça s'entend !"
Pour info, l'ancien proprio avait paramétré le filtre à air d'une certaine manière : c'était un filtre à air green en forme de cône avec un raccord qui prenait l'air directement par le bas et non par l'arrivée d'air sur la calandre. A peine ce filtre à air viré, le moteur tournait déjà vachement mieux : meilleures reprises, ralenti beaucoup plus stable, odeurs d'essence nettement moins forte à l'échappement… comme quoi, d'un petit rien…
Mais, malheureusement, il n'y a pas que ça donc il a décidé de garder le véhicule car il veut également jeter un œil à l'embrayage, aux culbuteurs qui claquent et j'en passe !
En se basant sur les derniers pleins et kilomètres parcourus (en conduite cool les ¾ du temps), on a effectué un calcul pour connaître la consommation /100L et c'est pas loin de 20… je ne pensais pas que c'était autant ! Ce serait un signe que mon véhicule se porte bien mal
En tout cas, je récupère ma chère 306 demain ou après-demain et j'espère bien que ce sera la fin des emmerdes
Je vous tiens au courant
Morresky
MessagePosté le: 04 03 2016 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ayé ! J'ai enfin récupérer ma 306 !
Apparemment, le plus gros problème venait du câble d'embrayage mais le mécano a aussi repéré quelques soucis ici et là…
Pour commencer, il y avait de l'eau dans le réservoir et dans le moteur il a vidé toute cette flotte mais m'a quand même conseillé de mettre un produit qui enlève l'humidité pour être sûr que tout soit clean !
Il a également remarqué que le faisceau de la batterie était en très mauvais état et l'a donc remplacé ! Il m'a expliqué que ça provoquait une perte de puissance à l'allumage (vous pensez que c'est possible ?)
Y avait aussi une bulle d'air dans le circuit de liquide de frein et depuis qu'il l'a purgé, je dois admettre que la voiture freine nettement mieux !
Et pour finir : le câble d'embrayage… bon sang, j'ai vraiment eu du mal au premier abord avec la pédale d'embrayage mais je m'y suis fait assez rapidement
J'ai pu conduire une dizaine de minutes sur des petites routes (grosses montées et descentes) avant d'atteindre l'autoroute où j'ai pu la pousser un peu !
Verdict : Je ressens une nette amélioration ! La voiture roule sans à-coups, sans vibrations à l'utilisation du frein moteur, ça n'a pas l'air de patiner, les démarrages et accélérations sont propres et directs… BREF, pour l'instant, tout est bon
PS : Au passage… il a viré l'ancien filtre et a mis un collant à la place, c'est fiable cette technique ou il me prend pour un con ? Je crains qu'un jour le truc soit aspiré dans le moteur…
306XU10
MessagePosté le: 05 03 2016 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parfait tous ça
Page 2 sur 2
