viewonline.php?sid=ef791c59743f42c464e14eeb403a8ba9Qui est en ligne ?
[AVIS]utilisation 100% ethanol e85 1.6i 2000
juju2306
MessagePosté le: 29 10 2015 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula oula, rien a voir avec l'indice d'octane, le voyant s'allume car le calculo passe en mode dégradé, il peut adapter sa richesse grâce aux info de la sonde lambda, mais au bout d'un moment il ne peut plus enrichir, c'est pour cela que sur le 1.6 on ne peut pas mettre 100% d'ethanol contrairement au 1.8. Il n'y a pas de carto de correction de richesse allant aussi loin.
La solution serait un régulateur de pression d'essence reglable et des injecteurs plus gros afin de palier a ce manque de richesse.
Il ne faut pas rouler comme ça car en degradé le moteur ne lit plus les valeurs de la lambda, et tourne donc pauvre
tophe59930
MessagePosté le: 29 10 2015 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben sur la mienne elle enrichi comme il faut vue que Le témoin c'est eteint après quelque kilomètre et même quand le voyant était allumer il avait aucune différence sur le comportement .pas de mode degrader
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
306XU10
MessagePosté le: 13 11 2015 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah tu as quand eu un voyant Tophe.
tu as pu la passer au diag?
pour voir si un défaut était encore là, même avec le voyant éteint.
pot-flour
MessagePosté le: 14 11 2015 7:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne, je roule toujours a 50%, voir 60%.
Enfin, je fait un peut le plein a la louche.
Sans être en réserve, je met 30L E85 et je complète au E10 (25 a 35L) [ba oui des fois j'arrive a mettre plus de 60L ]
la dernière fois j'ai mis environ 55L pour 54€
seul Hic... je fait 95% de ville donc je fait 500/550km...
sa m’évite les désagrément du broutage a froid.
306 1.4 - Midnight 3P Bleu Sigma (M0NQ) - 50% E85 - 26/11/1997
306XU10
MessagePosté le: 17 11 2015 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense mettre 20€ de E85 dans ma 306 1,8L 16s du 11/2000
je peux me lancer?
juju2306
MessagePosté le: 17 11 2015 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Large, tu peut mettre moitier moitier pour commencer, aprés 75% pour cet hiver pour pouvoir demarrer a froid
306XU10
MessagePosté le: 17 11 2015 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci juju
nichan
MessagePosté le: 20 11 2015 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'entend parler de sondes lambda, moi sur la mienne de 306 j'en ai 3 de sondes lambda ca changerais quelque chose? Enfin j'ai 3 sondes sur le catalyseurs, je sais pas toutes a quoi elles servent.
Sinon quelqu'un sait ce que les gens de chez peugeot en pensent?
306 1.8 16v Break Champion USA bleu de chine Annee 2001
juju2306
MessagePosté le: 21 11 2015 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 sondes ??? Tu peut prendre une photo ? Sinon tu peut avoir 2 sondes : une sonde amont qui controle la richesse du mélange, et une aval qui controle le bon fonctionnement du cata
tophe59930
MessagePosté le: 21 11 2015 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 2 aussi sur les tu5
306XU10
MessagePosté le: 23 11 2015 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh oui 3 sondes par encore vu.
tophe59930
MessagePosté le: 28 11 2015 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j'ai eu le voyant quand je suis passer a 100% mais c'est eteint sur l'autoroute et ne c'est jamai rallumer
je les passer a la valise au lycee (on a les valise peugeot comme on fait les formation psa ) elle avais juste un defaut d'airbag (normal j'avai la soudure sous le siège conducteur
depuis lundi je suis passer a 45litre de e85 et 12litre de 98 car -3 au matin c'etait pas top au demarrage 4 coup de clé pour la faire démarrer
je vais faire ceux mélange pendant l'hiver
nichan
MessagePosté le: 28 11 2015 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien quand elle sera sur un pont je le ferai les photos
messiah93
MessagePosté le: 28 11 2015 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais y a jamais eu que 2 sondes sur les TU&XU... Une de régulation et une de diagnostique. A moins que l'ancien propriétaire n'ai implanté une 3ème pour ses propres infos mais ça m'étonnerait... Tu as du te tromper à mon avis.
tophe59930
MessagePosté le: 29 11 2015 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou pour avoir les température des gaz
Diego09
MessagePosté le: 31 05 2021 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous je déterre un peut le post pour savoir si vos moteurs sont toujours en vie ? ????????
J'avais consulté un garage des années en arrière qui m'avait dit impossible de mettre du E85 dans ma 306 1.6 de 98 tu5jp de mémoire car je ferais fondre les durites etc.
Alors du coup verdict pour mon moteur, par rapport à l'année je peux mettre du E85 ? Ai je besoin d'acheter un boîtier ?
340.000km au compteur tourne comme une perle ????
Merci de vos réponses
306XU10
MessagePosté le: 11 07 2021 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de souci le déterrage
Certains doivent être encore en vie je pense
Sortie circuits
Composites 2J
Page 2 sur 2
