viewonline.php?sid=d623dfc98d08bef43c89773c509e7801Qui est en ligne ?
[PROBLEME] pressostat de clim
sebg58
MessagePosté le: 11 07 2006 21:06    Sujet du message: [PROBLEME] pressostat de clim R&eacutepondre en citant
salut est ce que quelqu un a des infos sur les pressostat de clim sur une 306 s16 de 98 ??? car moi j ai rechagé ma clim mais le compresseur ne déclenche pas, alors si vous avez quelques infos merci
JP
MessagePosté le: 11 07 2006 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le trouver:
C'est une sorte de relai qui change d'état en fonction de la pression du circuit.
Il est possible que tout çà tu le savais déjà...
Mais avec une recherche tu aurais pu trouver ce sujet: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=24237
Je n'ai que le schéma pour HDi, mais je pense que c'est assez proche... tu peux déjà vérifier l'alim du pressostat qui devrait avoir du +12 précontact sur sa borne 4.
Tu entends le relai de la clim claquer quand tu l'enclanches ? et les motoventilateurs tournent ?
sebg58
MessagePosté le: 11 07 2006 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, et non rien en ce passe justement, donc je voit que le pressostat, sinon un relai qulequonque, enfin je procéde par illimination déja je vais tester le presso
casimfred
MessagePosté le: 12 07 2006 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu l'as recharger toi meme ? si oui ta mi combien de gaz car ya un seuil maxi et un seuil mini sinon rien ne se declanche.
Sinon ca peut venir du relais qui se trouve dans la boite a fusible compartiment moteur.
Lors de la recharger est ce que du traceur a été mit pour voir les eventuels fuites ?
Anti Golf pour toujours
sebg58
MessagePosté le: 12 07 2006 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on a fait une recharge comme il ce doit , il n y a pas de fuite la pression est bonne, peut tu me dire ou se trouve se relai et de quel couleur ? car ça m interesse merci
JP
MessagePosté le: 12 07 2006 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Devant la batterie dans le boitier noir.
sebg58
MessagePosté le: 12 07 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok il est de quel couleur le votre? et a combien de broche? merci
casimfred
MessagePosté le: 13 07 2006 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5 broches. il est tout compact et est de couleur noir. Il a pas la taille d'un relais habituel
sebg58
MessagePosté le: 14 07 2006 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci les gars mon relai fonctionne, j attend un pressostat en épairant que se soit ça
fabads
MessagePosté le: 16 09 2006 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peugeot m'avait diagnostiqué le même soucis de pressostat à l'époque, sauf que j'avais pas fait faire la réparation. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle aurjourd'hui, sachant que la clim n'a pas fonctionné depuis au moins 3 ans ?
Combien t'a coûté le pressostat ?
J'imagine que t'es bon pour une recharge complète une fois le pressostat changé non ?
JP
MessagePosté le: 16 09 2006 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans les 120€TTC
sebg58
MessagePosté le: 16 09 2006 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai changé le presso que j ai acheté 30e sur le forumn pas besoin de vider le circuit de clim , il y une valve nikel koi, mais c était pas mon presso c était juste le désydratateur bouché , donc j ai un presso d avance
omomo
MessagePosté le: 03 08 2015 10:27    Sujet du message: Re: [PROBLEME] pressostat de clim R&eacutepondre en citant
J'ai fais faire une recharge mais le compresseur ne se déclanche pas.
JE pense à deux choses :
Soit le pressostat
Soit le compresseur de clim
J'aurais souhaiter controler le pressostat !
Avez vous les valeurs de controle ?
J'ai remplacé tout les joints du circuit de clim, le condenseur, la bouteille désidratente.
Il n'y a aucune fuite sur le circuit.
Roule en 306 break HDI de 99, 306 XS HDI de 2001, M3 E46, clio williams ph1.
omomo
MessagePosté le: 03 08 2015 10:52    Sujet du message: Re: [PROBLEME] pressostat de clim R&eacutepondre en citant
En continuant les recherches il y aurait un relais noir dans la boite à relais du compartiment moteur.
Pourquoi ne peut on pas éditer un message ?? ce n'est pas pratique...
omomo
MessagePosté le: 10 08 2015 23:47    Sujet du message: Re: [PROBLEME] pressostat de clim R&eacutepondre en citant
C'est normal que je n'est pas eu de réponse car un pressostat n'a pas de résistance ! donc ne peut pas être controlé.
arnaud306
MessagePosté le: 26 08 2015 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le tester, tu le débranches, tu mets le contact sans démarrer, fait un pont entre les bornes 1 et 3 (à vérifier j'ai un doute ) de la prise.
Si ton compresseur fait "clac" c'est peut être bien le presso.
Après tu demarres en laissant le pont et tu vois si ça fait du froid, si oui change le presso, sinon pb de fuite (as tu huilé les joints avant de les mettre ?) ou de compresseur.
Ton bouton de clim s'allume quand tu mets la clim ?
manu3.6
MessagePosté le: 30 08 2015 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de lire les dernière pages et je suis un peu dans le même cas...
J'ai bien une fuite quelque part ..mais c'est tout
Il faudrai que je mette le circuit en pression en gonflant à l'azote..
Sinon je précise que j'ai un relais ss la bag blanc qui correspond au bouton Ac à l'allumage et qui s'allume
Pour le pressostat je vrai plus tard
Est il possible de tester le compresseur hors fonctionnement initial ?
Clique>>ICI
manu3.6
MessagePosté le: 01 09 2015 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clique>>ICI
