viewonline.php?sid=2982e03f65bc4abd28545164477a78dfQui est en ligne ?
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
[Aide] Panneau de porte qui ne se remet plus bien
ophidiian
MessagePosté le: 30 08 2015 1:16    Sujet du message: [Aide] Panneau de porte qui ne se remet plus bien R&eacutepondre en citant
Salut à tous !
J'ai cherché si mon problème était déjà évoqué quelque part et il semblerait que non donc je viens demander quelques conseils:
J'ai récemment démonté mon panneau de porte passager pour trouver l'origine d'une infiltration d'eau dans ma voiture.
Seulement voilà, une fois remonté, le panneau n'épouse plus parfaitement la tôle !
Les agrafes sont certes fatiguées (j'arrive à les clipser mais elles se décrochent quand on ferme la porte...) mais même quand toutes les agrafes sont bien mises, la partie supérieure du panneau n'est pas placée correctement contre la vitre.
J'ai remarqué qu'il y avait une sorte de colle qui tenait auparavant cette partie du panneau comme on le voit sur la photo (les traces blanches, en fait c'est une colle grise mais le flash de l'appareil photo fausse la couleur):
Normalement je devrai avoir la partie rouge sur la partie verte:
Esthétiquement c'est pas un problème, par contre le panneau n'étant pas bien en place, il se bloque sur le joint de porte au niveau du loquet quand on veut ouvrir et de surcroît il force sur le loquet qui à du mal à monter/descendre :/
Est-ce que j'ai oublié une astuce lors du remontage du panneau ?
Je n'arrive pas à savoir quel genre de colle c'était, la texture est assez souple mais reste collante, un peu comme de la patafix. Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance !
juju2306
MessagePosté le: 30 08 2015 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement il n'y a pas de colle c'est vraiment chelou ton affaire, il faut d'abord le rentrer par le haut et normalement il se met tout seul aprés
Hyperion
MessagePosté le: 30 08 2015 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est juste une lamelle de tôle qui rentre dans une feuillure, tu n'as pas du la mettre assez loin.
Présentation
AX 1.0 E 1989>Fiesta 1.3 CLX 1992>306 Profil 1.4l essence 1995.
ophidiian
MessagePosté le: 31 08 2015 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses.
Si je comprends bien, en remettant la garniture de porte je dois l'emboîter le long de la vitre ?
messiah93
MessagePosté le: 31 08 2015 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en fait si mes souvenirs sont bons, et comme sur beaucoup de voitures, tu dois d'abord emboîter le haut du panneau dans la portière.. Pour ça, tu l'enlève, tu le met à 45° de la portière et tu emboîte le haut du panneau de porte dans la feuillure.
Je t'ai fait une petite image, je suis pas un pro en dessin, j'espère que tu comprendras.
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/36/1441027098-pdp306-01.png
MessagePosté le: 31 08 2015 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lèche vitre bien placé ?
ophidiian
MessagePosté le: 31 08 2015 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Haaaaaaaaaaaaaa
Le dessin est très explicite et il m'explique bien que j'ai pas fait ça du tout !
Demain je m'occupe de remettre ça bien et je vous tiendrai au courant
ophidiian
MessagePosté le: 02 09 2015 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah effectivement, j'avais mal remonté mon panneau de porte !
Du coup je me suis rendu compte que ça faisait 1 an que mon panneau de porte conducteur était, lui aussi, mal remis
C'est dingue comme ça tient mieux en place quand c'est bien calé comme il faut !
Merci pour le conseil !
LongRoad
MessagePosté le: 02 09 2015 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lourd le shéma
messiah93
MessagePosté le: 03 09 2015 2:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LongRoad a écrit:
Lourd le shéma
Heyyy hein hooooo !
LongRoad
MessagePosté le: 03 09 2015 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au moins il est clair
