viewonline.php?sid=c9e8cf7c9fd855064799ee77a9be04ccQui est en ligne ?
Changement joint de queue de soupape [TD 98]
Julesm
MessagePosté le: 17 08 2015 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc voilà j'ai démarrer la bête toute à l'heure mon moteur tourne parfaitement rond, plus d'odeur d'huile j'ai l'impression que mon problème et bien résolue.
Par contre mon moteur dégage un bon petit nuage blanc quand j'accélère fort,
en ralenti et si laisse mon moteur en haut régime aucun problème la fumé sort vraiment au moment ou je fait l'accélération.
ps: je n'est pas encore remonter la courroie accessoire ni l'intercooler et j'ai une prise d'air sur l'arriver de gazoil (ceci peut être liée??)
J'attend votre avis avec impatience, j'ai peur d'avoir fait une erreur
casta83
MessagePosté le: 17 08 2015 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remonte et fais qqc kms pour voir si ca continue, surveille tes niveaux
306 1.9d 1997 ph.1 ~ 300 000kms
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70468&highlight=
casta83
MessagePosté le: 17 08 2015 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remonte "tout"
Julesm
MessagePosté le: 17 08 2015 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je vais finir de tout bien remonter demain et je vous tien au courant, par contre j'ai la durite qui ce branche sur le couvre culbuteur qui ma lâcher au remontage j'espère que Peugeot vont l'avoir en stock et que elle est pas trop galère a changer
casta83
MessagePosté le: 17 08 2015 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le reniflard d huile?
Julesm
MessagePosté le: 17 08 2015 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le reniflard j'avais perdu le nom
casta83
MessagePosté le: 17 08 2015 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il casse quasiment a chaque demontage...
Julesm
MessagePosté le: 17 08 2015 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas encore trop regarder sur la voiture car il fait nuit, il est pas trop galère à changer?
casta83
MessagePosté le: 17 08 2015 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu a tout de monté oui c galere, j avais attendu de deculasser pour le changer perso, j vais mis du chaterton en attendant.
Il est pris au pied du puit de jauge par un collier clipsé (plus le nom en tete) qu'il faut faire sauter avec un petit tournevis. Remplace le par un collier a visser ce sera plus simple
Julesm
MessagePosté le: 17 08 2015 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça devrais le faire, je te remercie pour les infos :)
Julesm
MessagePosté le: 18 08 2015 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc voilà j'ai tout remonter, la fumée blanche à disparu après avoir rouler,
a voir dans l'avenir si ma consommation d'huile à disparu
Je vous remercie pour votre aide
Page 2 sur 2
