viewonline.php?sid=149c4437f2926f78d24ac9cdacf62644Qui est en ligne ?
Consommation excessive 1.6 essence
alex21
MessagePosté le: 29 05 2015 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mono sonde ou 2?
ttdog
MessagePosté le: 29 05 2015 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alex21 a écrit:
mono sonde ou 2?
1 seule sonde. Mes bougies sont neuves, cela confirme ce que je pensais donc c'est surement la sonde lambda...
306 Symbio 4 portes TU5JP 1.6i 90Ch 1997 ( phase 2 )
alex21
MessagePosté le: 29 05 2015 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la mienne a le cata devant le moteur et 2 sondes
pas de voyant allume mais odeur d'essence.
ta sonde doit calculer mais mal donc pas de voyant mais par contre elle gave d'essence que ton moteur ne brule pas. donc odeur et si tu mets ta main a la sortie de l'echappement, elle va vite sentir mauvais.
pour moi donc, c'est sonde
ttdog
MessagePosté le: 03 06 2015 8:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon en fait j'ai tester ma sonde lambda avec un multimètre, d'après ce que j'ai pu lire sur le net un peu partout les deux fils de même couleur servent à la résistance ( pour chauffer la sonde ) et les deux autres à la richesse.
Les mesures sont bonne dans chacun des cas, ( j'obtiens 7ohms pour la resistance et 0.45v a la richesse ) donc ce n'est pas la sonde lambda...
ttdog
MessagePosté le: 03 06 2015 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une nouvelle info au fait, j'ai regarder à mes bougies elles sont blanches toutes les 4
ttdog
MessagePosté le: 04 06 2015 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Help me please!
j'ai voulu faire un calage de soupape mais ma voiture déconne maintenant, elle à bien tourner 2min puis le ralenti a commencer a yoyoter et depuis elle tourne sur 3 cylindre ( j'ai l'impression ) et si je roule un peu elle a pas de puissance et sens très fort le souffre...
j'ai vérifier 3 fois mon callage pour être sûr, j'ai bien mis 0.2 à l'admission et 0.4 à l'échappement, que faire?
MessagePosté le: 04 06 2015 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde pour tes bougies =>
http://www.autobrico.com/reparation-entretien-automobile/allumage/l-etat-des-bougies-d-une-voiture-diagnostic.html
ttdog
MessagePosté le: 08 06 2015 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors du nouveau, c'étais une coïncidence, les bougies ont lâchées au même moment j'ai recaler 3 fois mes soupapes pour rien^^
Bref Maintenant la voiture tourne nickel avec des bougies neuves, les soupapes calés mais j'ai un autre petit problème, elle ne fume plus mais sent beaucoup l'essence surtout a chaud.
Une idée?
Malefoda
MessagePosté le: 14 06 2015 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta sonde est changée ? Une sonde O2 de base Bosch c'est 100.000 km en usage normal, après on ne garantie plus que le demi volt soit a lambda=1.
Sur la mienne j'ai récupéré un demi litre au 100, ne pas penser qu'une sonde ça fonctionne ou pas, au delà de ça c'est dans les specs ou plus du tout et ça ça ne saute pas aux yeux... RTFM, ça fait partie de l’entretien.
Ton 0.45 V n'a aucun : sens, l'ECU regul l'essence pour 0.45 V ( a priori, je connais pas ta carto ) mais il ne connait pas l'AFR ! Il fait l’hypothèse que ta sonde est bien dans les specs, rien ne nous le dit.
Je suis sur un qwerty désolé pour les fautes.
ttdog
MessagePosté le: 14 06 2015 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà récupérer 2 litres au 100 avec le réglage de soupapes, mais ce n'est pas encore le top. Tu as surement raisons la sondes peux envoyer de mauvaise infos je la changerais dès que possible pour être sûr, merci.
Page 2 sur 2
