viewonline.php?sid=c58953862d82f60fa99a4099a5049452Qui est en ligne ?
[HDI] soucis avec poulie damper.
ACAV BV6
MessagePosté le: 15 11 2008 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je t'ai dit que c'est le parcours, si tu retient pas le parcours des fois tu peux te retrouver avec un casse tete chinois
jarod02
MessagePosté le: 15 11 2008 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BOBBY a écrit:
re
merci les gars pour vos reponse rapide en plus
juste une precision .., pour le sens de la courroie.?
tu veut dire kil y a un sens de montage ?est il indinqué sur la courroie?
oui tu a un sens moi c'etait marqué sur ma courroie
je te met en lien mon topic sur la poulie damper
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=34141
BOBBY
MessagePosté le: 15 11 2008 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok jarod et merci a tous...
BOBBY
MessagePosté le: 15 11 2008 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
help!!!!!
COMMENT METTRE CETTE FOUTU COURROIE D ACCESSOIRE...,,
ya til une maniere bien precise???
fabuliste
MessagePosté le: 21 12 2008 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un pourrait m'éclairer sur la maniere de détendre la courroie avec galet autmatique? il dise dans la RTA de faire tourner le galet dans le sens anti horraire mais je n'y arrive pas et ne comprend pas comment le faire surtout !! merki
306 1L9D 1998 clim/DA.
L4rrY
MessagePosté le: 24 02 2009 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour détendre le tendeur tu met le carré d'une clé à cliqué qui rentre dans le trou..
puis tu tourne comme pour dévisser et là le tendeur va bouger en même temps que ton cliqué et la courroie deviendra libre !
guimcdo
MessagePosté le: 24 02 2009 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
the306mania a écrit:
BOBBY a écrit:
salu les gars
je re pour vous demandez conseils encore..
1 l emplacement exacte pour bloquer le volant moteur
2 lequel des trois galets est le tendeur??
merci a tousss
306hdi 2000
1° Il me semble qu'il y a un petit cash en acier à démonter avant d'arriver au volant moteur!
Mais installes toi sous la caisse, tu verras de suite, j'ai trouvé sans photo quand je l'avais fait!
Y'a plus simple pour bloquer le vilo, une pige diametre 6 (ou 8, sais plus) dans un trou situé sous le démarreur, tu tournes le volant moteur jusqu'a trouver le meme trou en face, et le tour est joué (0 démontage)
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
sircyr14
MessagePosté le: 24 03 2015 19:01    Sujet du message: TUTO POULIE DAMPER R&eacutepondre en citant
Bonjour, je souhaite apporter ma contribution pour ceux qui comme moi ont souhaité changer leur poulie Damper, et qui ont forcément eu tout à découvrir, comprendre et procéder.
Le problème est que toutes les photos qui étaient hébergées sur imageskhack sont inutilisables maintenant que l'hébergeur est payant.
Première étape, piger le galet tendeur:
Sur la RTA, ils ne cherchent pas à prendre le trou de droite, celui du milieu suffit donc, pas besoin de se prendre plus la tête. J'ai procédé à une méthode archaïque mais qui a fonctionné.
Une pince à bec long, dans laquelle j'ai mit un foret de 4 mm en perpendiculaire, que j'ai du couper pour qu'il soit moins long. J'ai "chatertonné" les poignées de la pince pour que le foret soir tjs serré sans que ce ne soient les mains qui le fasse, ça simplifie vachement la tâche!
Ensuite, on desserre le galet enrouleur (clé BTR de 8mm), par le bas de l'auto, après avoir viré la roue droite et les pare-boue évidemment!
Le carré de 7mm, est facile à trouver ->un cliquet 1/2, avec une rallonge ou un adaptateur réducteur qui fait petite rallonge.
Tourner dans le sens anti-horaire je crois pour que le galet détende la courroie et qu'on puisse l'enlever.
Ensuite vient ce qui m'a fait le plus galérer, où piger pour bloquer le moteur et pouvoir desserrer la vis de la poulie Damper.
_Tout d'abord il y'a un trou à piger avec une pige de 8mm sous le démarreur, pour bloquer le vilo. Perso, je n'arrivais pas à le voir d'en dessous.
Alors j'ai préféré dévisser la plaque en acier d'environ 20 cm de long et en forme de demi-lune, tenue par 3 vis de 6mm. Il y' a un support à enlever aussi, tenu par une BTR de 8 mm, qui tient une durite de clim si vous l'avez.
_Ensuite, on accède au volant moteur, roue dentée plus communément.
C'est cela que j'ai pigé, elle possède des trous sur son extérieur qui sont filetés, j'ai préféré mettre une vis de 6 mm, soit d'un diamètre plus faible, au cas où elle casserait dedans, plus facile pour l'enlever.
J'ai mit une vis BTR, pour sa tête plus grosse, qui vient en butée sur le carter fonte du moteur, et permettra de dévisser la vis avec une clé de 22 de la poulie de vilo (damper).
La vis est serrée au frein filet à un couple de 19.5 Nm, donc il vous faudra de la force pour la desserrer!
Pour info, ma poulie est une diamètre 153mm, avec 6 nervures et ma courroie une Gates microV 6PK1753 (1753mm de long).
Il y'a 2 types de poulie, l'autre a un diamètre de 162mm et 5 nervures.
Voici ce que ça donne:
Re-serrer au même couple évidemment, et au frein filet léger (LOCTITE FRENETANCH en usine et concession).
Voilà je pense avoir tout mit, les infos de couple de serrage me vienne d'une doc Peugeot qu'un mécano de Peugeot m'a envoyé, c'est fiable.
Have fun!
MessagePosté le: 24 03 2015 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GTI-27 a écrit:
Idem change c rapidement moi la mienne commencais à se détériorer sur ma bv6 et j'ai donc du en racheter une pour faire le calage distri
aaa parsque tu fais avec ce trou ? moi ca fait longtemps que je le fait a la craie dla merde !
Page 2 sur 2
