viewonline.php?sid=a99a4f94cbfed6623aab564e341e6194Qui est en ligne ?
Probleme de feux et clignotants
acta76
MessagePosté le: 14 03 2015 21:51    Sujet du message: Probleme de feux et clignotants R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Je vous expose donc mon problème en espérant trouver ici une solution sinon je pense que le contrôle technique qui approche à grand pas va se solder par un échec.
Je possède une 306 XND phase 1 de 1995 sans options.
les symptômes :
- sans allumer mes feux, mes clignotants fonctionnent normalement.
- feux de positions allumés, mes clignotants fonctionnent normalement.
- feux de croisements allumés, le clignotant gauche est OK mais le droit clignote plus lentement sur tableau de bord. Après contrôle visuel: ça ne clignote pas à l'avant.
De plus, avec les feux de croisements, le feu avant droit est beaucoup plus faible que le gauche. En plein phare, il s'éteint carrément à droite.
J'ai vérifié au préalable toutes les ampoules (voltage, ampérage, fonctionnement, inversion droite gauche, oxydation, fusible...)
Je ne sais plus quoi faire et je crains un refus au CT.
En l'attente qu'une ame charitable puisse avoir une solution à ce problème, je vous remercie par avance...
Warrenn
MessagePosté le: 15 03 2015 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Relais des clignotants peut être ? Sinon as-tu changé une ampoule récemment? Car une fois j'ai changé une ampoule et quand je freinais tout s'allumait, et en changeant les deux de chaque côté en même temps problème resolu, essaies ca peut être que ça ira sinon je ne vois pas attends peut être l'avis des autres
Ma présentation 306 1.9D --> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69418
mathbo12
MessagePosté le: 16 03 2015 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être le commodo qui délire ! Dans tt les cas c'est un problème au niveau de la masse. Essaie de vérifier le faisceau du comodo.
306 2L HDI 90
Présentation
acta76
MessagePosté le: 08 05 2015 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Après une petite absence, j'ai donc effectué les changements suivants :
- Changement du comodo = toujours les mêmes soucis.
- Changement du relai = toujours un problème de clignotant et de feu.
Vous parlez d'un problème de masse, mais comment le vérifier et surtout ou ?
En vous remerciant,
MessagePosté le: 08 05 2015 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au niveau de tes connectiques
elles sont propres ?
Pas de vert de gris dessus ?
acta76
MessagePosté le: 08 05 2015 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu me parles au niveau des contacts des ampoules oui tout est nickel, pas de vert de gris ou de traces blanches.
