viewonline.php?sid=dd646326af4ae7a29b0423fdf04159cfQui est en ligne ?
[Probleme] leve vitres 306xs 1.6l
dada2a
MessagePosté le: 09 03 2015 11:39    Sujet du message: [Probleme] leve vitres 306xs 1.6l R&eacutepondre en citant
bonjour je vous expose mon souci sur ma 306 xs mes vitres ne descendent plu des deux cotés c est electrique parce que cela marche de temps en temps
quelqui' un pourrait m'éguyer svp
mathbo12
MessagePosté le: 09 03 2015 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as-tu vérifié ton faisceau de porte ? Essai de regarder la gaine qui passe entre la caisse et la voiture coté conducteur et coté passager. Tu dois avoir des fils arrachés.
Tu peux soit ressouder les câbles, soit changer la prise.
Tu n'as que les vitres électrique HS ? Le haut parleur fonctionne ? La centralisation aussi ? Rétro électrique ?
306 2L HDI 90
Présentation
dada2a
MessagePosté le: 09 03 2015 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui que les vitres électriques et quand je tapai sur l'interrupteur parfois ça marchait je sais c'est pas conseiller
mathbo12
MessagePosté le: 09 03 2015 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Contrôle déjà ton faisceau. Ton interrupteur est peut être HS aussi.
306 2L HDI 90
Présentation
dada2a
MessagePosté le: 09 03 2015 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je ferai ça
dada2a
MessagePosté le: 09 03 2015 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça pourrait pas venir des relais ou fusibles désolé suis novice en mécanique
mathbo12
MessagePosté le: 09 03 2015 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a une chance infime que ça puisse être un fusible mal enclenché ou le relais mal enclenché, mais je n'y crois pas du tout.
Donc vérifie ton faisceau de porte (tu retires un peu le caoutchouc et tu vérifies si les câbles ne sont pas abimés).
Ta vitre passager ne s'ouvre pas avec le bouton passager également ?
306 2L HDI 90
Présentation
dada2a
MessagePosté le: 10 03 2015 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'autre côté c'est la même chose.....
mathbo12
MessagePosté le: 10 03 2015 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu connais quelqu'un qui possède une autre 306, test avec son bouton conducteur.
Et encore une fois vérifie bien le faisceau de porte, c'est un problème courant sur 306.
306 2L HDI 90
Présentation
dada2a
MessagePosté le: 10 03 2015 7:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire je prends bouton de lève glace à la casse
dada2a
MessagePosté le: 15 03 2015 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors les boutons ça a pas l'air d'être ça et les câbles ne ont pas l'air d'être abîmer décidément
mathbo12
MessagePosté le: 16 03 2015 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie bien les câbles, c'est un problème très très très très fréquent sur 306.
Tu as bien relevé le caoutchouc et regarder le faisceau ?
306 2L HDI 90
Présentation
dada2a
MessagePosté le: 03 04 2015 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme serait du a l enrouleur du leve vitre il est tout bouffé donc les cables s entremelaient je change mon leve vitre debut de semaine prochaine
dada2a
MessagePosté le: 12 04 2015 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres l achat d un leve vitre de 306 avc lequel on a du bricoler la fiche pour qu elle se clipse le probleme mtn c est que la vitre ne monte pas de maniere droit quelqu un peut m aider
svp
MessagePosté le: 12 04 2015 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention au langage SMS
est elle dans sa glissière ?
dada2a
MessagePosté le: 12 04 2015 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle est dans sa glissiere ,le souci c est que l accroche a la vitre ne ressemblait pas a celle d origine
MessagePosté le: 12 04 2015 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'accroche ?
tu as phase 01 et phase 02 ?
dada2a
MessagePosté le: 12 04 2015 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 xs 1.6l de 1996
MessagePosté le: 12 04 2015 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le "clip" qui se mets sur ton système est comment ?
Carré à visser ou clip rond caoutchouc avec une agraphe ?
dada2a
MessagePosté le: 12 04 2015 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clip rond avec agrafe
