viewonline.php?sid=45250214ab400b096244112c73770db7Qui est en ligne ?
Help Panne clignotants
bato77
MessagePosté le: 22 12 2014 18:46    Sujet du message: Help Panne clignotants R&eacutepondre en citant
Désolé je suis déjà de retour!!
Eh bien maintenant je n'ai plus de clignos, par contre les warnings fonctionnent bien!
Le relais cligno et les warning sont le même d'après ce que m'a dit un casseur du coin suite à l'achat d'un comodo, le gris (relais) sur la gauche à côté du gros orange!
Quelqu'un a t'il une solution????
Je rappelle que je suis un novice en électricité voiture, j'ai déjà galéré pour faire refonctionner le faisceau portière!
Petit info: Mon feu arrière était plein d'eau et j'ai mis une ampoule neuve pour le cligno, mais toujours rien!!
Tous les fusibles sont bons!
Koopek
MessagePosté le: 23 12 2014 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet il n'y a un relais pour les cligno. En faite c'est plus une central clignotante qu'un relais mais bon c'est pas grave ca se ressemble si on ne l'ouvre pas.
Tu dis que ton commodo as était changé c'est bien ça ? Tu es certain qu'il fonctionne ?
Tu as vérifié le bon branchement de la prise du bouton warning ? On ne dirais pas comme ça mais toutes les infos passe par lui du coup lui aussi pourrai être en cause.
Il faudrait tester l'arriver de courant sur le commodo. D'après la RTA c'est sur la bornes 5A (fil 231, violet) que le jus doit arriver, vérifie déjà ca
Le geai moqueur
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 24 12 2014 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du vert de gris sur les prises ?
oldcats
MessagePosté le: 24 12 2014 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un verre de Gris de Gris ?
Le geai moqueur
MessagePosté le: 24 12 2014 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rhooo
bato77
MessagePosté le: 28 12 2014 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à vous de ces renseignements, je me suis penché ce matin sur le sujet et j'ai sorti la centrale. A ma grande surprise à l'intérieur tout est électronique, tanpis je lui ai mis un coup de bombe contacts quand même, ensuite remontage et là le Saint Graal, les clignos ont repris leurs fonctions!!!
La seule chose à laquelle je n'ai pas pensé est d'essayer les " feux Stop" en même temps.
Encore merci! J'avance grâce à ce forum car je suis novice en la matière!
Koopek
MessagePosté le: 28 12 2014 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parfait, pour vu que ça dure
