viewonline.php?sid=583cc355530a97c2b281d5701a343c24Qui est en ligne ?
[1.9 Td]Reçyclage des vapeurs d'huile ... pourquoi faire ?
MessagePosté le: 08 11 2009 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koopek a écrit:
Biensûr nico, merci nico Déjà que je cherche une solution alternative car je trouve le prix des récupérateur un peu chéro mais là sa doit vraiment être chère.
Radin qui va finir par mettre une canette de coca avec 2 tubes posés dedans plutot que de dépenser 40 euros Ninja
Koopek a écrit:
C'est pas grave de ne pas avoir de filtre ?
Pas obligatoire
Koopek a écrit:
Sinon pour le "champignon" il faut le garder donc ?
Oui
Koopek a écrit:
Merci en tout cas sa avance mon projet tout sa
Mais de riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiien
Koopek
MessagePosté le: 08 11 2009 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des réponses à la Nico comme je les aime:
Simple, rapide et efficace
Pour le coté radin j'ai vu des réservoirs à 32€ ^^ Et puis si je fait l'admission en alu + silicone j'aurait déjà bien casqué.
Pi pourquoi que je mettrai deux tubes ? J'en ai vu qu'un sur le TD
Et j'aime bien le coté récup avec le vase d'expension de 205
MessagePosté le: 08 11 2009 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah comme ça t'aurais un truc pas trop moche quand tu lèves ton capot de Swaaaaaapeur
Le mieux est d'intercaller le récupérateur de vapeur d'huile sur le circuit exisant... donc un tube d'entrée et une tube de sortie
Déjà que d'origine sur les 205 ça fait limite bordélique et moche le vase d'expansion... mais en effet c'est du po cher
Koopek
MessagePosté le: 09 11 2009 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Swapeur malgré moi
La sortie irait donc vers l'admission ce qui m'obligerai à rajouter un T en silicone sur le circuit Si on fait sa alors pas besoin que le récupérateur soit percé ? Et puis le turbo va faire aspirateur et j'aurais toujours un peu de saloperie qui remonterons, non ?
Pour moi même de dehors c'est bordelique une 205 Ninja
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 10 11 2009 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah quoi il est pas bien mon recuperateur???
en matiere de bordel je te fais confiance
sous le capot du T16 c'est un peu le fouilli j'imagine de la depose de boite.
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
Koopek
MessagePosté le: 10 11 2009 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a créer un système de glissière. Il enlève la face avant et le moteur peut sortir comme un tiroir Enfin si j'avais à mettre les mains sans cesse sous le capot c'est ce que j'aurais fait
MessagePosté le: 10 11 2009 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et encore, tu ne vois pas tout
Là on se rend mieux compte
Faut ce qu'il faut, suivant une certaine puissance développée, on peut tolérer le désordre
Et puis bon, un démontage-remontage ne me fait pas peur au besoin, ça ne sera pas la première fois Ninja
Koopek
MessagePosté le: 10 11 2009 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et qui c'est qui tape sur les doigt des modos quand il font du hors sujet ?
Pour en revenir au sujet donc, j'ai trouvé l'utilité de renvoyé une sortie du bocal vers l'admission, sa sert à éviter les odeurs d'huile dans le moteur et donc qu'elle ne remonte dans l'habitacle.
Cette argument m'a convaincu du coup ^^
Il ne me reste plus qu'à regarder si je peut passer les durits d'admission derrière le moteur où si je doit remonter derrière l'intercooler comme c'est le cas actuellement
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 10 11 2009 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta une boite ME???
ouai mais tu pourrai simplifié
au fait ca sort combien la bestiole??
niveau chrono? 0 a 100? 0 a 200?
MessagePosté le: 11 11 2009 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi, j'ai une ME
Et simplifier... non pas trop
Cacher un peu plus, à la limite, mais ce serait moins pratique pour d'éventuel remplacement de capteurs défaillant ou autre
Et puis là, tout se démonte à l'aise.
Pour le 0-100, les seuls que j'avais mesuré étaient avec mon ancienne config, en hybride TCT/mi16 avec petit turbo T25bb et ça tournait dans les 6 secondes
Pas fais de 0-200
Concernant les Dadas, je ne m'avancerai point. Mais avec la même reprog et un plus petit turbo (Gt2871r), ça donne entre 350 et 450cv suivant la pression sur une 405 T16 Ninja
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 11 11 2009 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Vi, j'ai une ME
Pas fais de 0-200
et ta quoi comme gestion moteur? au fait tu le vend toujour le collecteur maison ou ta pas reussi a le vendre?
tu pense etre au dessus des 300?
c'est toujours un hybride?TCT ACAV ton moulin?
MessagePosté le: 11 11 2009 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une gestion de T16 complétement remapée par KingKarl.
Les 300cv sont facilement atteignable (je pense)
Et là, avec les pistons et bielles forgées + soupapes au sodium, je n'ai plus de piéces de TCT.
(les anciennes piéces ont été vendues il y a quelques mois)
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 11 11 2009 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le vilo est d'origine TCT puisque ta le bloc TCT ou alors t'est passer au vilo acier???
MessagePosté le: 11 11 2009 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bloc provient d'un Xu10j4r, réalésé et avec les gicleurs d'huiles du T16 et J'suis en vilo et pompe à huile neuve de T16 Ninja
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 12 11 2009 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le pure hybride
ta trouver ca ou le vilo de T16??
mais le budget de ton T16 doit etre affolant piston forgé GT28 etc etc
MessagePosté le: 12 11 2009 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé tout ça chez un préparateur de wrc/F2000/rRallyCross et le budget... vaut mieux ne pas y regarder
rctmdd72
MessagePosté le: 05 12 2014 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Les photos du topic ne sont plus disponibles, quelqu'un a t'il des photos d'un montage de récupérateur de vapeur d'huile sur moteur xu10j4rs, surtout concernant les durites.
Wildfox
MessagePosté le: 07 12 2014 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas trop de soucis pour les durites
Ma présentation
rctmdd72
MessagePosté le: 09 12 2014 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, ça vient juste en lieu et place du reniflard.
Tu l'as acheté où stp et les durites sont elles vendues avec ou tu les as prises ailleurs?
toitoine
MessagePosté le: 10 12 2014 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai lu tout ce que vous avez à dire sur le recyclage des vapeurs d'huile sauf que l'on ne vois aucunes photos (c'est noir avec une grenouille!) a part le moteur et les flèches verte.
Je sais pas si c'est normal que sa vient de mon ordi ou si c'est tout le monde pareil car il n'y a pas que sur ce sujet que l'on ne vois pas les photos, sur d'autre sujet aussi a la place des photos il a une grenouille sur fond noir.
Page 2 sur 3
