viewonline.php?sid=5a600f2d525724e8c20a5babcd12df5fQui est en ligne ?
[S16 bv5] Systeme ACAV (photos + vidéos)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
rv peug
MessagePosté le: 04 12 2007 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fredV974 a écrit:
rv peug a écrit:
Sinon je vois que tu as une 405T16 tu fais parti du forum T16?
nan je fai pas partie du forum t16 mais la 405 et encore a mon pere mes sera bientot a moi quand elle roulera biensur et la elle roule pas le vilbrequin et mort les 405 t16 son tres rare a la reunion donc pas moyen de trouver un vilo en casse chez peugeot meme pas la penne d'aller voir pour le prix du vilbrequin pour le moment je cherche un vilo..
Va faire un tour sur le forumT16 tu en trouvera peu etre un,oublie pas de te présenter mème si la T16 n'est pas encore a toi ca dérange pas!
Désolé pour le HS!
yo106XS
MessagePosté le: 05 12 2007 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je poste pour suivre le sujet, je n'ai pas d'idée précise sur le problème mais je n'ai pour le moment eu qu'à changer l'électrovanne, et j'ai un jeu de poumon en rab, enfin, ce système, hormis les critiques est mécanique avant d'être électronique, donc à chercher de ce côté !
quand tu parles du capteur de régime moteur, c'est pas le PHM ?
rv peug
MessagePosté le: 06 12 2007 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est le PMH,mais bon j'y ai réfléchis et je pense pas que ca vienne de la,car sauf le capteur marche sauf il marche pas et si il marche pas le moteur tourne pas.
chrispeuv
MessagePosté le: 06 12 2007 23:07    Sujet du message: Re: acav R&eacutepondre en citant
tony76 a écrit:
Re at tous
voila j'ai trouvé mon probleme sur le circuit acav c'est mon poumon de droite qui est HS !!
par contre ma voiture ne tire pas du tout et elle tremble a mort vibration moteur et impossible de monté dans les tours le probleme est il connu sur ce modele S16 ph1 cela vient du sytem ACAV !!
j'ai un bruit d'air "probablement depression" du coté du boitier papillon mais impossible de trouvé la fuite (si il y a fuite !!) mais c pi etre normal
bonne soirée
TONY
Salut à tous,
Je suis nouveau sur le forum (je me suis présenté au préalable), et j'ai le même problème. A savoir que ma 306 S16 de 1993 vibre énormément à l'accélération et surtout n'a pas de patatte, pas de coup de pied, rien.
Je vais commencer par changer les poumons et l'electro-vanne (de toute façon elle a 200 000 bornes donc cela ne peut pas lui faire du mal !) mais je pencherai pour la vibration moteur a un manque d'allumage d'un cylindre ou d'un manque d'injection sur un cylindre également mais je ne sais pas faire la différence !
Il n'y pas eu de réponse à ce problème! Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème? Merci.
Christophe.
le ch'gail
MessagePosté le: 07 12 2007 4:23    Sujet du message: Re: acav R&eacutepondre en citant
chrispeuv a écrit:
tony76 a écrit:
Re at tous
bonne soirée
TONY
Salut à tous,
Christophe.
tu as des codes defaut au calculateur ? voyant diagnostic allumer ?
il ne faut jamais prendre les gens pour des cons ...
mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont ...
chrispeuv
MessagePosté le: 07 12 2007 8:07    Sujet du message: Re: acav R&eacutepondre en citant
tu as des codes defaut au calculateur ? voyant diagnostic allumer ?[/quote]
Bah non, je crois l'avoir vu s'allumer une fraction de seconde hier soir en partant du taf à froid mais super rapidement. Comment voit-on les défauts au calculateur?
le ch'gail
MessagePosté le: 07 12 2007 16:19    Sujet du message: Re: acav R&eacutepondre en citant
tien ils en parlent ici clik
elle est pas tres complete votre base de donnée ici ...
si t'à du mal ou pour avoir tout les codes exisatants demande moi
chrispeuv
MessagePosté le: 15 12 2007 0:15    Sujet du message: Re: acav R&eacutepondre en citant
Bah pas de codes pannes suivant la méthode !
Si tu regardes dans ton rétro, c'est que tu as peur de te faire doubler...........
alexito31
MessagePosté le: 29 01 2008 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis allé aujourd'hui chez peugeot pour commander un poumon et ils m'annonce un prix de 57€ je trouve sa un peut bizare non ?
rv peug
MessagePosté le: 29 01 2008 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, c'est le prix exacte d'un poumon!
le ch'gail
MessagePosté le: 29 01 2008 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
57.75 € pour etre precis
alexito31
ok merci je suis rassuré
MessagePosté le: 15 09 2014 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ceux qui recherchent des électrovannes ACAV, PSA n'en fournissant plus (NPF), on peut la remplacer par l'électrovanne pour une OPEL ASTRA 2L Turbo.
- http://www.oscaro.com/detendeur-de-suralimentation-pierburg-7-01024-02-0-781010-761-p
quentinh2020
MessagePosté le: 15 09 2014 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a vous tous
Moi mon voisin a eux le même problème sauf qu'il avait le voyant de préchauffage allume et problème moteur
Il a tout change (capteur...)
Quand puis c est quand on a voulu essayer avec un autre calculateur qu'on a vus qu'il y avait un fusible
Il avait claque on la change et tout marche
Donc a regarde sa coute rien
MessagePosté le: 16 09 2014 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un voyant de préchauffage sur un moteur essence ?
quentinh2020
MessagePosté le: 16 09 2014 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oupsss pas fais attention
Page 8 sur 8
