viewonline.php?sid=eb0ed1199856dd13d98a81152f5ec010Qui est en ligne ?
[aide] changement de moteur 2l hdi
willtbc
MessagePosté le: 15 08 2014 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai mis en route et ca fume de partout pas d accélération
boucher avc la main l arrivé d air et depuis veut plus démarrer franchement perdu et dégoûté. jpensai le plus gros été fais mais non
306 hdi break 210mkms
willtbc
MessagePosté le: 16 08 2014 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up des idée svp?
MessagePosté le: 16 08 2014 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas alternateur hs...je me demande si ton faisceau est le bon...
entre les 2 moteurs, il peut y avoir des differences (emplacement des fils...)
MessagePosté le: 16 08 2014 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pu faire un diag ?
willtbc
MessagePosté le: 16 08 2014 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou alors le faisceau je les changé. J ai remis celui de 306 et pas de pb de se côté là
C est du plug and play. Lol les même fiche même endroit. Juste que sur Picasso il on mit des fiche ronde pour tt le boîtier calculateur du coup j ai du le changer.
Pour le diagnostic non j aimerais la passer valise mais j ai pas. Et je connais personne qui l'a. Et jpe pas aller au garage elle roule pas .
J suis bien emmerdé vraiment. La je redemonte tout pour à nouveau contrôler le faisceau. Fil par fil. Car c pas normal... tout changé
Moteur piccasso 2004 124 000kms
J ai remis faisceau complet 306
Injecteurs neuf
Démarreur neuf
Alternateur fait contrôlé ras.
Colecteur d admissions neuf
Turbo neuf
Distribution avc c galet
Pompe à eau
Dumper
Courois accessoires et galet
Débitmètre neuf
Plus les freins durite freins amortisseur
Bref j ai condamné vanne egr directement à la sortie de la tubulure d échappement.
Et gardé le volet papillon à l admition. ...
Voilà et se qu il faut paramétré le calculateur car j ai pas les même injecteur. .. Franchement je c pas du tout
willtbc
MessagePosté le: 16 08 2014 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et jsui q1 simple routier qui c'est l'anse dans se projet foux de refaire cette 306 mais bon comme j dit j suis pas plus con q1 autre . Mais la j avoue que les base en mécanique c vite limité. ... Et une valise vas dégoté ça 😢
MessagePosté le: 17 08 2014 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà doit être une connerie
par contre évite le langage SMS sur le forum
willtbc
MessagePosté le: 17 08 2014 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé pour sms.
j ai ressortie le moteur déposé le faisceaux et remis.
et remis le moteur!!! et la miracle
https://www.facebook.com/photo.php?v=10204497130248343&set=vb.1235138321&type=2&theater
il démarre accélération nickel. j ai remis le liquide de refroidissement je viens juste de finir depuis 9h ce matin
j ai tjs le voyant moteur allumée par contre
je vais donc tout remonté et la faire rouler on verra .
quelqu’un serrais du sud ouest avec une valise? je pay l apéro :)
Kingess
MessagePosté le: 17 08 2014 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors franchement, Willtbc félicitations ! N'abandonne pas ton projet c'est de la balle
MessagePosté le: 19 08 2014 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chapeau bas,cela mérite un tuto pour ceux qui veulent faire pareil.
willtbc
MessagePosté le: 20 08 2014 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bcp ça me fait vraiment plaisir
J ai bcp de photos mais rien pour les stocker en ligne je veux bien éditer la 1ere page avc les photos et modification. Pour le moment pas d amballe ment
Elle roule tjs pas la titine. Mais j ai pas trop mal avancé j ai pus virer le voyant moteur.
J ai remis cardan. que jtrouves un peu étiré qd même!!!
Nettoyé l intérieur qui et comme neuf
et monté autoradio mais il garde pas en memoir les réglages audio ( bass etc) station oui... + qui doit pas être permanent . fin breff détail a la c...
Me reste à purger les freins *(jamais fais non plus) si vous pouviez me donner la marche à suivre. Pompe ouvrir qd la pédale et dur? Au fond? Jpe ti le fait seul?
Ou faut je trouves quelqu'un😅
Ensuite amortisseurs arrière et fini.
une image de titine vite fais le par-choc et juste posé comme ca faut jle refasse
euh non il me manque un ressort pour la bride d échappement entre le turbo et le cata. J en et un qui et détruit en 3. Et fait toute les casse ya pas .... par hasard quelqu'un aurait il sa svp 😍
Et testé sur la route voir si j ai tout bien monté serré
MessagePosté le: 20 08 2014 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les freins moi j'utilise un eezibleed:
http://www.gunson.co.uk/item.aspx?code=G4062
Outils disponible sur ebay ou ailleurs.
ici une vidéo:
willtbc
MessagePosté le: 22 08 2014 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
purge faite merci rhy :)
par contre roulement arrière hs il ronronne en courbe.
vous auriez la référence des roulement nue? et peut ton juste changer que le roulement ou faut changer le bloc complet avc couronne abs?
MessagePosté le: 22 08 2014 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut changer le bloc complet,moi j'avais pris cette marque pour la 306 break d'un pote:
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-fag-713-6505-40-803939-654-p
la référence peugeot est 3748 72.
willtbc
MessagePosté le: 22 08 2014 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
édit
encore 100e grrr
merci rhy :)
les Roulement de roue MAPCO : 26337
68e sont bien? ou de la merr...
au passage tu serrais si les ressorts pour l échappement se vende chez Peugeot ou autre?
ils sont sur oscaro 2e jvai les prendrent la du coup
j ai fait les 1er teste route route hier R/A/S. un régale par contre sans vanne egr sa fume ^^ et je la trouves très mole en 5e 1er 2e 3e 4e nickel mais 5e rien dans le sac pour arriver a 150 170 tu traîne mon ancienne grise monté a 170 en 30sc. jvai continuer le rodage de 1000kms on verra ensuite
MessagePosté le: 22 08 2014 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
willtbc a écrit:
édit
encore 100e grrr
merci rhy :)
MAPCO aucune idée car je n'ai pas encore pris cette marque.
willtbc
MessagePosté le: 22 08 2014 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du coup j ai commandé sa:
PEUGEOT 306 WALKER/Kit d'assemblage, silencieux - 86119 2,96 € 2 5,92 €
PEUGEOT 306 WALKER/Bandes de caoutchouc, échappement - 86515 1,40 € 2 2,80 €
PEUGEOT 306 QUINTON HAZELL/Roulement de roue - QWB1275 83,48 € 1 83,48 €
elle vas finir par être neuve
Page 2 sur 2
