viewonline.php?sid=3dacc50c203a41064682ce5dfc269fe8Qui est en ligne ?
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
[AVIS-PHOTOS] Eau côté conducteur
fabueno
MessagePosté le: 08 02 2014 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les joints sont mort a force. tout écrasé et il suffit qu'il y a du vent et sa passe.
ta voiture tu la gare a plat ou en pente?
torse
MessagePosté le: 08 02 2014 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est gare à plat.
Quand j'appuie sur le joins il y a de l'eau qui sort par le trou du joins.
Et quand je met du papier journal entre la moquette et le joins il est trempé !
torse
MessagePosté le: 27 02 2014 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malheureusement elle prend toujours l'eau. Le garagiste ne trouve pas d'ou cela peut venir
En fait c'est le plus humide côté passage au niveau du coin gauche. Je pensais donc peut-être au rétro ? Passage de roue ?
Une idée svp ?
fabueno
MessagePosté le: 27 02 2014 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la bouche d'aspiration de la ventilation est bien mise?
torse
MessagePosté le: 27 02 2014 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ou ça ?
Merci pour votre aide :)
pierre.p
MessagePosté le: 27 02 2014 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sous la baie de pare brise il y un cache plastique pour protéger l'entrée d'air du ventilo si elle est mal mise ou pire absente de l'eau peut rentrer.. sinon je ne sais pas t'as essayé d'arroser abondamment ? Avec quelqu'un dedans qui observe..
torse
MessagePosté le: 27 02 2014 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La gille noir est bien presente et bien mise.
Cela peux venir du retro, passage de roue ou pas ?
torse
MessagePosté le: 27 02 2014 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Double post.
A effacer.
pierre.p
MessagePosté le: 28 02 2014 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La grille c'est une chose mais par dessus cette grille tu as une plaque en plastique souple qui doit recouvrir toute une partie, l'as tu ?
Du retro j'en doute, un moyen simple démonte et regarde le retro c'est 3 vis torx. Le passage de roue pareil ca m’étonnerait si tu as un garde boue normalement en place il ne devrait pas y avoir d'eau qui rentre dans l'habitacle.
Vérifie bien la piste du ventilo d'air, meme démonte le pour voir s'il est rouillé (forcement un peu) mais si de l'eau cool pas par la quoi...
fabueno
MessagePosté le: 28 02 2014 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si sa passe par le rétro avec tu va avoir des trace d'eau derriére le panneaux de porte. tu le démonte et tu va arriver la voiture. moi pour voir les petite fuite je vais jusqu'a retirer le joint léche vitre comme sa toute l'eau rentre dans la porte et si il y a un probléme sa va tout de suite étre visible. fait attention a ne pas remplir la porte trop vite si tu le fait avec un tuyaux. sinon tu va inonder la voiture encore plus
torse
MessagePosté le: 28 02 2014 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos reponses.
Je vais verifier cela. Mais je sais que des fois entre la porte
Et le coins du tableau de bord, c'est humide.
fabueno
MessagePosté le: 28 02 2014 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le joint de porte je pense
torse
MessagePosté le: 01 03 2014 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
Donc aujourd'hui il faisait beau, je me suis donc mis à trouver d’où venait cette fuite !
J'ai arrosé au niveau de la porte + capot, j'ai enlevé la mousse et surprise : je vois pleins de goutes d'eau sortant au niveau gauche du tableau de bord :
http://planet-upload.eu/images/2014/03/01/IMG20140301174932.jpg
torse
MessagePosté le: 02 03 2014 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème étant que je ne sais toujours pas d'ou cela rentre
fabueno
MessagePosté le: 02 03 2014 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi c'est tes joint de porte.
torse
MessagePosté le: 02 03 2014 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah d'accord, vous avez un site à me conseiller pour commander des joint de porte ?
torse
MessagePosté le: 29 04 2014 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens donc vous donnez des nouvelles.
Toujours pas trouvé d’où cela pouvait venir. Je l'ai envoyé à un garagiste qui l'a gardé.
Ils ont donc mis du mastic au niveau de l'intérieur du trou de l'évacuation d'eau (Autour d'un truc noir).
Il y a de la pluie depuis et c'était sec, mais malheureusement c'est de retour mouillé, je commence à désespéré .
fabueno
MessagePosté le: 29 04 2014 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a plus cas tout démonter pour voir de ou sa vient
torse
MessagePosté le: 29 04 2014 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faudrait démonté le tableau de bord ..
Mais je n'ai aucune connaissance dans cela.
Pedros37
MessagePosté le: 06 05 2014 0:46    Sujet du message: joins crasseux R&eacutepondre en citant
Salut !
Je me permets juste de te suggérer une idée si tu l'as pas fait encore ..
L'autre jour je virais les moquettes au sol sur ma 1.6 et du coup j'ai touché aux joints, c'est forcé de les décaler pour la virer et comme toi j'ai remarqué que j'avais de la flotte par terre et un peu qui sortait des petits trous des joints de portière .. sauf que moi c'était sur les 4 portes :) :) c plus marrant ...
En fait en nettoyant mes joints je me suis rendu compte qu'il y avait des épines de truc et des feuilles qui déformaient le boyau tout simplement et la flotte passait tranquillement le long ... jusqu'en bas ...
Après c peu t'etre pas ça.
Autre solus à regarder, mon oncle était emmerdé à l'époque avec sa dodoch et il avait de la flotte dans les pieds mais là c'était carrément la cloison moteur qui était mal serrée ... sur la 306 c'est 4 vis accessibles directement du compartiment moteur, shouffe un peu le serrage si ça peut être ça.
J'espère t'avoir aidé ...
Page 4 sur 5
