viewonline.php?sid=ab071344ba001ed57fc8fd59e2f252daQui est en ligne ?
[1.8 16S] Problème embrayage, cable?
sachavignon
MessagePosté le: 23 04 2014 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suppose que selon les moteurs et modèles de 306 le montage diffère?! j'ai trouvé ça sur le forum :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1096403
Et sur oscaro une 30aine d'euros le câble
Garrison
MessagePosté le: 24 04 2014 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je vais en boutique, là où je vais il a les même prix qu'Oscaro, voire moins cher... Sur de la qualité supérieure
Le montage est sensiblement le même tant que tu as un embrayage tiré (donc pas celui de la S16 qui est poussé)
Edit: tu as le même modèle que les miennes, donc c'est la méthode que j'ai décrit au dessus. J'ai pas pensé à faire de photo l'été dernier quand je l'ai changé (il a pété juste après être revenu de vacances, coup de chance extrême)
Saru mo ki kara ochiru
sachavignon
MessagePosté le: 24 04 2014 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour toutes vos réponses, je vais changer mon câble en début de semaine (en espérant que mon problème provienne de là) et je vous tiens au courant
sachavignon
MessagePosté le: 06 05 2014 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous , après une semaine de galères, de cable commandé pas compatibles (merci les professionnels) il aura donc suffit du BON câble d'embrayage pour qu'en moins de 10minutes je change le mien et que tout rentre dans l'ordre, merci à tous pour votre aide ! à bientôt (enfin j'espère pas trop )
sachavignon
MessagePosté le: 10 06 2014 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon de retour , mon câble à tenu 3semaines et rebelotte : de nouveau impossible de passer mes vitesses du coup direction chez peugeot pour un diagnostic : embrayage à changer pour donc 800€ () donc j'aimerais savoir si c'est changeable sois même pour un amateur ou pas du tout , et sinon que faut-il que j'achète précisément afin de le faire faire au black ? merci
Garrison
MessagePosté le: 10 06 2014 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors changeable oui, par contre faut être un peu équipé: par défaut un bon cric pour soutenir la boîte et le moteur, et une clé dynamométrique.
Sinon il te faut un embrayage complet avec la butée, et les joints spy. Pour ton câble, il y a sur le forum des explications pour désengager le système de rattrapage (perso jamais essayé, je préfère changer habituellement)
sachavignon
MessagePosté le: 10 06 2014 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le soucis c'est que je suis pas convaincu que mon embrayage soit "à changer" j'ai l'impression qu'il suffirait d'un quelconque réglage je ne sais ou : le soucis c'est que mon cable est très peu tendu ..
et le pire c'est qu'en récupérant ma voiture du diagnostic de peugeot les vitesses passent de nouveau parfaitement.. (temporairement sans doute malheureusement)
Ticho
MessagePosté le: 12 06 2014 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et le truc couillon, niveau de boite ok?
Ou une bonne vidange?
sachavignon
MessagePosté le: 12 06 2014 1:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui les deux sont ok ... et mes vitesses passent toujours nickel..
Garrison
MessagePosté le: 13 06 2014 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est peut-être pas tout l'embrayage, mais juste ta butée qui déconne... Mais pour vérifier faut démonter
Page 2 sur 2
