viewonline.php?sid=93b599fb7011b5a66253949ce012a8f9Qui est en ligne ?
[Résolu]Fuite Pompe Injection Lucas
dhorf
MessagePosté le: 15 03 2014 20:36    Sujet du message: [Résolu]Fuite Pompe Injection Lucas R&eacutepondre en citant
Ma 306 td à 307000 km.
J'ai une fuite de GO au niveau de l'axe d'accélérateur sur le capot de ma pompe Lucas (pompe de type XUD103).
Normalement si j'ai bien suivi il suffit de changer quelques joints et il y en a qui change le couvercle aussi je ne sais pas pourquoi.
Quels sont les références des joints SVP car je ne veux pas refaire ma pompe mais juste changer les joints d'axe d'accélérateur et couvercle peut-être ?
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
MessagePosté le: 15 03 2014 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici le lien d'un très bon site,j'ai déjà pris pas mal de choses chez eux,ils sont très sérieux:
http://www.autodiesel13.com/
Je pense que c'est ce qu'il te faut mais dans le doute appelles pour avoir confirmation:
http://www.autodiesel13.com/joints-5/joint-torique-d-039-axe-pompe-injection-8863.html
Et ici un lien sur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/Kit-joints-de-couvercle-et-axe-pompe-injection-DPC-Lucas-Delphi-rotodiesel-neuf-/121276275806
MessagePosté le: 15 03 2014 20:51    Sujet du message: Re: [Aide]Fuite Pompe Injection Lucas R&eacutepondre en citant
Pas de panique car Delphi a racheté Lucas,c'est marqué Delphi mais c'est pour lucas.
toto59
MessagePosté le: 15 03 2014 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut changer le capot également car le "trou" est ovalisé ...
De toute façon, pour changer les joints, tu dois démonter le capot ...
dhorf
MessagePosté le: 16 03 2014 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bien surtout pour les liens.
Je ne comprends pas pour le capot, avec le temps celui-ci s'ovalise au niveau de l'axe d'accélération, c'est ça?
MessagePosté le: 16 03 2014 8:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend des cas ,moi j'avais remplacé seulement les joints sur une Zx 1.9D qui avait une pompe lucas,l'auto tourne comme cela depuis plus de deux ans.
Tu remplaces le capot seulement si il est abimé,mais sur lucas c'est rare.
dhorf
MessagePosté le: 16 03 2014 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super , je vais changer que les joints pour commencer alors. Sinon, ce moteur tourne tellement bien de toute façon.
Axos
Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
MessagePosté le: 16 03 2014 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le prix que ça coûte, il est mieux de changer le couvercle de pompe aussi
Ça évite de devoir y revenir quelques temps après et de changer une nouvelle fois les joints.
Sur une 309 avec pompe lucas, l'axe avais commencer a bouffer le couvercle.
dhorf
MessagePosté le: 16 03 2014 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui vu mon kilométrage je changerai bien aussi le couvercle mais impossible d'en trouver sur internet, je ne trouve que les joints.
toto59
MessagePosté le: 16 03 2014 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si la pompe à 300 000 km, il est fort probable que ce soit ovalisé ...
dhorf
MessagePosté le: 12 04 2014 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Finalement j'ai fait 6000km de plus et je me décide à acheter un kit couvercle et joints chez AD mais il m'ont vendu le mauvais couvercle qui est un 9103-116B et après démontage le mien est un 9103-125A (en lisant à l'intérieur) : ils m'ont demandé la réf.qui est dessous la pompe et commence par DPC mais cette ref vu son emplacement était illisible même en faisant des photos en mode macro avec APN.
La différence entre les 2 couvercles est que le mien d'origine est renforcé par une chemise cylindrique qui a l'air en laiton au lieu et place du métal du couvercle donc je pense que mon couvercle est moins sujet à l'ovalisation au niveau de l'axe de l'accélérateur.
J'ai bien envie de remettre mon couvercle d'origine ? et de changer uniquement les joints qui était fournis avec le kit de remplacement
dhorf
MessagePosté le: 12 04 2014 10:45    Sujet du message: Re: [En cours de réparation]Fuite Pompe Injection Lucas R&eacutepondre en citant
dhorf
MessagePosté le: 12 04 2014 10:47    Sujet du message: Re: [En cours de réparation]Fuite Pompe Injection Lucas R&eacutepondre en citant
dhorf
MessagePosté le: 12 04 2014 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu AD au téléphone mais il n'y avait pas de diéséliste, il n'y en aura que lundi. Le problème de fuite de GO au câble d'accélérateur est très courant il m'a dit et il valait mieux que j'essai de remonter avec le nouveau couvercle car le problème risque de revenir sinon.
dhorf
MessagePosté le: 12 04 2014 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma pompe, j'ai un système comme ça au niveau du câble d'accélérateur, voir la première photo à partir du haut :
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t4013p30-reglefuite-a-une-vis-de-la-pompe-a-gazoil
dhorf
MessagePosté le: 12 04 2014 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je l'ai dans l'os
J'ai remonté le nouveau couvercle et ça ne va pas au niveau de la hauteur pour l'axe du câble d'accélérateur. AD est fermé et je suis obligé d'attendre lundi matin
dhorf
MessagePosté le: 12 04 2014 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hop j'ai mis une petite rondelle au niveau de l'axe d'accélérateur: bricolage mais je ne dois pas être le premier à le faire et ça marche. Maintenant le ralenti à l'air plus élevé je vais aller faire un tour pour voir ça
