viewonline.php?sid=21567999488ddec34ea6751c78f85e9aQui est en ligne ?
[Hdi] info tube afrique !
Tororosso
MessagePosté le: 28 02 2014 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai parlé de tube afrique sur ligne d'origine avec les 2 silencieux
Guemtek
MessagePosté le: 28 02 2014 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant ça, j'avais décatalysé (coupé le cata et mis un tube a la place comme un vrai tube Afrique, franchement, si tu as le matos c'est plus simple que se faire chier a vider la merdasse du cata sans l'ouvrir !
Présentation 306 TD
Tororosso
MessagePosté le: 28 02 2014 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa va tous seul à vider
en 15 min c'est fait
toitoine
MessagePosté le: 28 02 2014 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis totalement d'accord avec tororosso vider le cata suffit largement en le découpant proprement pas besoin d'y mettre un tube à l'interieur.
Je l'ai fait y a presque un an et le turbo donne bien mieux en couple et le petit sifflement et aussi sympa car le cata bride tout.
Il faut aussi penser à bouché la vanne EGR et le couple et surprenant comparer à une HDI avec EGR et cata d'origine.
MessagePosté le: 01 03 2014 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le pré silencieux sur les hdi c'est un tube a mitraillette donc ca bloque pas vraiment les gaz .. par contre le silencieux ok ^^
moi j'avais de base sur mon break un silencieux inox car de s16 modifier pour allé sur mon break la j'ai mis le tube . elle tire un peu mieux . va falloir viré complètement l'egr maintenant et mettre des plaques de chaque coté car la elle est juste condamné coté admission .
puis pour a peine 70€ ta un tube neuf qui remplace le catalyseur .. faut pas hésité ^^ .
MessagePosté le: 01 03 2014 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même montage sur le break est c'est
Tororosso
MessagePosté le: 01 03 2014 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt
le silencieux inter bloque aussi les gaz
un pote avait enlevé son silencieux arrière car il avait cassé le temps dans chercher un autre
ont entendaient pas la diff avec ou sans le silencieux arrière
ont entendait + le turbo c'est tous
Tororosso
MessagePosté le: 01 03 2014 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350692645908&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
sinon il y a sa pour virer le silencieux inter
Tororosso
MessagePosté le: 01 03 2014 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est très discret quand on laisse le silencieux arrière d'origine
sa revient au montage des 206, 307 et 406 hdi 90
qui eux n'ont pas d'inter
MessagePosté le: 01 03 2014 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veux bien l'explication comment le pré silencieux inter bloque les gaz car c'est un silencieux a mitraillette donc aucune chicane ni baisse de diamètre ?
j'i ai pensé pour l'inter mais le mien pour le moment n'est pas hs ^^ donc ca reste comme cela ^^
Tororosso
MessagePosté le: 01 03 2014 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enlevè le silencieux arrière tu verra que le moteur reste silencieux
moi j'ai enlevé le miens (l'inter) sur ma 406 hdi 110
j'ai mit le tube du 2.2 hdi 136, c'est le même mais sans le silencieux inter
le moteur est un peu + pêchu
MessagePosté le: 01 03 2014 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la déjà j'ai un silencieux mitraillette avec le décata et l'inter origine ca fait du bruit au ralenti et sa souffle bien fort quand tu accélères . hors avant ce n'était pas le cas .
moi j'essais de comprendre la raison car les inter a mitraillette font en sortent d'atténué le bruit sans freiné les gaz d'échappement .
hors les silencieux a chicane la ca freine bien les gaz donc on perd un peut ^^
Page 3 sur 3
