viewonline.php?sid=fdcf97f20bfee270242963c4b23641e2Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Virer EGR L4 306 2.0 HDI
GTI-27
MessagePosté le: 14 07 2013 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Me reste plus qu'à faire ça ! Vu qu'en fait je viens d'essayer de boucher le tuyau qui vient de la vanne EGR et va jusqu'à l'électrovanne.
Bref j'ai laissé tourner une minute et c'est toujours présent, ca m'énerve de ne pas comprendre pourquoi vous vous n'avez pas eu ce soucis
Le voyant disparait quelques secondes au démarrage puis pauf voilà il est là
Bref sinon encore de quoi m'occuper j'ai plus de frein maintenant
MessagePosté le: 14 07 2013 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula tu continue dans la poisse
ben vire l ampoule, je comprend pas pourquoi il est encore present
GTI-27
MessagePosté le: 15 07 2013 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est la solution à pas chère mais plutot que d efermer les yeux quand je roule je voudrais comprendre pourquoi mon électo continue à déconner
MessagePosté le: 15 07 2013 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben passage au PPS
GTI-27
MessagePosté le: 15 07 2013 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excuse de mon ignorance c'est quoi ton truc ?
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 15 07 2013 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peugeot Planet Service ? la valise.
MessagePosté le: 16 07 2013 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@pigne: tout a fait
@alexis: ben c est la valise peugeot qui detecte tout les souci et test tout les modules independamment
FrKK
MessagePosté le: 16 07 2013 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que le débranchement des électrovannes de l'EGR génère un défaut permanent, mais qui dans mon cas n'allume pas le voyant.
Comme dit Tno, passe au diag faire un effacement de la mémoire. Et si ça se trouve tu verras que tu as un autre défaut qui n'a rien à voir.
XS HDI de Mars 2000.
Jojo426
Localisation: Poligny (39) Voiture : 306 HDI et BMW 320/3i e30
MessagePosté le: 05 11 2013 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je passe juste faire un retour sur ma modif' effectuée le week-end dernier.
J'avais déjà le voyant d'allumé, mais du coup, je crois avoir compris pourquoi : La durite de la deuxième électrovanne, qui va commander la dépression pour le clapet, était débranchée. Bref pas grave, j'ai tout fait sauter la commande à dépression de toute façon...
Pour en revenir à la modif, je n'ai pas bouché coté vanne EGR, mais uniquement à l'arrivée vers le conduit d'admission.
A savoir que je suspectais ma vanne d'être coinçée en position "ouverte".
Et bilan, j'ai trouvé un peu plus de couple, et surtout plus tôt qu'avant
Et du haut de ses 145 000kms, c'était déjà bien encrassé
maxwell76
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 11 2013 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le TUTO jai pas cassé le VOLET c'est grave ? Je lai laisser
Ma présentation ==> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64993&postdays=0&postorder=asc&start=0
HDGTI . . . le mix parfait
ced77510
MessagePosté le: 09 02 2014 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai des problèmes avec mon egr sur mon hdi je voulais savoir si je condamnait la partie admission sa pouvais suffire ?
La deuxième partie est plus complexe à réaliser pour un novice !!
MessagePosté le: 09 02 2014 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ced77510: oui sans souci
Danidan27
MessagePosté le: 10 02 2014 1:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et bien je vais pas tarder à faire cette modification ( niveau facile ). Je vais commander le joint chez peugeot et essayer de trouver un morceau d'alu de 1mm pour faire la plaque !
Un grand merci pour ce tuto Tno306 !! Moi qui suis novice tu as réussi à me motiver à le faire moi même !!
306 Hdi XT de 2001 :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67779&postdays=0&postorder=asc&start=0
ced77510
MessagePosté le: 10 02 2014 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour la réponse
et quelle est la référence du joint pour le commandé chez peugeot ?
et je vous donne un lien si sa peut aidé pour acheté la plaque pour bouché l'EGR
http://dynaparts.fr/27698-vanne-egr-groupe-psa
Danidan27
MessagePosté le: 10 02 2014 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est écrit en 1 ère page pour le joint.
Merci pour le lien
Tororosso
MessagePosté le: 10 02 2014 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
22,50e sa fait chère aussi pour ce que c'est
9e sur ebay
chupa
MessagePosté le: 22 01 2015 20:36    Sujet du message: EGR R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je voulais savoir pour la bille sa sert a rien ?
ensuite je bouche avec la plaque le mieux et de retirer completement legr ou juste boucher ?? sa a l'air bidon
Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :)
GTI-27
MessagePosté le: 22 01 2015 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste boucher la durite de l'electro ca sert pas à grand chose. Le mieux est de condamner le conduit de l'EGR via la plaque. Ensuite que tu vire les conduits EGR ça fait un gain de poids c'est tout
chupa
MessagePosté le: 24 01 2015 17:02    Sujet du message: egr R&eacutepondre en citant
c'est normal que sa fait un bruit de sifflement quand j’accélère j'ai mit la plaque a l'egr.
juliencham
MessagePosté le: 19 02 2015 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une question, j'ai pas trop envie de découper le bout de la pipe de la vanne EGR pour fixer la plaque.
Je peux très bien remonter la vanne entière non ?
Page 3 sur 5
