viewonline.php?sid=fe0762e0c2f1e90b06cee3734289b4c0Qui est en ligne ?
HDI Demarre tres mal à froid + coupure injection
Loic.v
MessagePosté le: 08 02 2014 21:49    Sujet du message: HDI Demarre tres mal à froid + coupure injection R&eacutepondre en citant
Bonjour , alors ma HDI fait des siennes , voyant moteur allumé depuis qq temps , il s'est allumé apres une coupure moteur , j'etait en reserve , ca ne m'etonais pas qu’il coupe , je suisa llé remettre du gasoil mais depuisn le voyant ne s'est pas éteint, apres avoir roulé 1 mois sans soucis ( sauf le voyant moteur ) maintenant elle demarre tres tres tres mal a froid , puis une fois qu'elle a demarre en premiere si j'ai le maleur de mettre pleine charge , le moteur coupe , donc a coup enorme et si 'ai de la chance il ne cale pas, dans les autres rapport ca me le fait de temps en temps en roulant normal, je ne vois pas d'ou ca peut venir , pourvez vous m'aider ?
nicolasl78
MessagePosté le: 08 02 2014 23:31    Sujet du message: Re: HDI Demarre tres mal à froid + coupure injection R&eacutepondre en citant
Il faut procéder par étape:
-Filtre à gasoil
-Filtre à air
-Vérifier branchement, tuyauterie d'air sur la poire à gasoil
Essaye de nous donner plus d'infos
nikolaz
MessagePosté le: 09 02 2014 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec nico
6 litres de bonheur!!
Loic.v
MessagePosté le: 09 02 2014 12:00    Sujet du message: Re: HDI Demarre tres mal à froid + coupure injection R&eacutepondre en citant
-Filtre à gasoil
-Filtre à air
Bonjour , pour le filre à Gasoil , le changer ?
Filtre a air je nl'ai nettoyé il y a peux
Je n'ai pas de poire :/
C'est une injection bosh
Danidan27
MessagePosté le: 09 02 2014 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que tu as remarqué si elle coupe à un certains nombre de tours/minutes ? quelle que soit la vitesse.
Au cas où, j'avais une prise d'air dans une durite de gasoil sur mon ancienne 1.9d qui me faisait caler dès que je dépassai les 2000 trs/min .... Sinon je ne sais pas ... Pour ton filtre à gasoil oui change le, ça fait parti de l'entretien et ça coute rien
306 Hdi XT de 2001 :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67779&postdays=0&postorder=asc&start=0
Loic.v
MessagePosté le: 09 02 2014 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je suis haut dans les tour elle va bien.
Mais en dessous de 2 000 tr/ min , elle a plu aucune puissance , et je sent que dés qu'elle arricve a 2000tr/min ca change tout
elle a de tres gros a coup à froid
Danidan27
MessagePosté le: 09 02 2014 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas alors. je laisse les plus expérimentés t'aider ! Mais il me semble avoir déjà lu un cas similaire sur le fofo, tu as fait une recherche ?
l'artiste
MessagePosté le: 09 02 2014 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la réponse est dans ton explication, ta roulé en réserve
change le filtre et met un flacon pour nettoyer les injecteurs
toitoine
MessagePosté le: 09 02 2014 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
Tu doit en premier vérifier tous les filtres surtout à gazoil et vérif que la cuve soit propre.
Ensuite bougies de préchauffage et débimètre d'air.
état de ta vanne EGR? si pas condannée
Après sa peu être un défaut calculateur mais j'èspère pas pour toi
Bon courage
Loic.v
MessagePosté le: 10 02 2014 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toitoine a écrit:
salut
Bon courage
Merci Beaucoup pour toute vos reponse ! je vais voir ca et e vous tient au courant :)
MessagePosté le: 10 02 2014 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Loic.v a écrit:
toitoine a écrit:
salut
Bon courage
Au pire si ça va vraiment pas,démontes la pompe de gavage et logiquement dessus il y a un filtre.
Tu nettoies et tu remontes
Loic.v
MessagePosté le: 10 02 2014 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
Loic.v a écrit:
toitoine a écrit:
salut
Bon courage
J'ai demonter le filtre , nettoyer le bocal et tout va bien pour l'instant !
