viewonline.php?sid=d6c24ed0cf1bd31c22f9957f8343a941Qui est en ligne ?
[conseil]rénovation d'optique avant
nicolasl78
MessagePosté le: 21 01 2014 22:05    Sujet du message: [conseil]rénovation d'optique avant R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Je souhaiterai avoir vos conseils sur la finition de rénovation d'optiques de phare avant.
Voici comment j'ai procédé:
1°) Nettoyage à l'eau savonneuse
2°) Ponçage à l'eau et à la main avec du 1000
3°) Ponçage à l'eau et à la main avec du 3000
4°) Ponçage à l'eau et toujours à la main avec du 5000
5°) Polissage avec un efface rayures Abel Auto
6°) Polissage de finition avec Plastic restorer de chez 3M
7°) Appliquer un lustrant basic pour finir.
Le résultat est positif après quatre heures de travail par optique, mais le phare n'est pas parfait, il y a encore un léger voile blanc par endroit dû au ponçage qui n'arrive pas à partir avec le produit de chez 3M.
Je pensais mettre une couche de vernis de peinture automobile pour une finition parfaite.
Comment faire tenir le vernis sur une partie lisse sans accrocheur ?
Est-ce que je vais éblouir les autres usagers ?
Est-ce un motif pour se faire recaler au contrôle technique ?
Merci à tous pour votre aide.
Wilephi
MessagePosté le: 23 01 2014 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as attaqué trop gros, les rayures sont profondes et ne sont pas atténuées, c'est pour ça que tu as un voile blanc. En passant de 1000 à 3000 tu as brulé les étapes.
Il faut recommencer à presque zéro :
1200, 1500, 2000 puis 3000. Evidemment, le faire à la machine serait mieux, mais tu dois pouvoir le faire à la main.
Après tu peux lustrer, inutile de descendre plus les grains.
En général, pour les rénovations de feux, on commence pas à 1000, plutot 1500.
Et je ne pense pas qu'utiliser un produit prévu pour lustrer des peintures soit indiqué (efface rayures abel auto, plutot agressif comme polish, et on ne sait pas comment ça réagit sur le plastique).
Après le 3000, j'essaierais le plastic restorer, et c'est tout.
Au garage, il y a 2 polishs, ébauche et finition.
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
nicolasl78
MessagePosté le: 26 01 2014 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour tes conseils.
J'ai insisté avec le produit de chez 3M et j'ai réussi à le rendre transparent.
En regardant l'optique de très près, il apparaît quelques tâches "transparentes" si je puis dire.
Quel est la différence entre ton produit ébauche et le mien ?
Merci pour ton aide.
