viewonline.php?sid=c971936bba0f0c15568bef137bb80cf7Qui est en ligne ?
[Avis] condensation feux de brouillard
Dazer25
MessagePosté le: 18 01 2014 14:11    Sujet du message: [Avis] condensation feux de brouillard R&eacutepondre en citant
Voila comme indiqué dans le titre, je me suis aperçu que mes feux de brouillard on de la condensation a l'intérieur..
D’où cela peut venir d’après vous? ça vous est déjà arrivé?
306 XS 1L8 112 chevaux!!
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68590
pierre.p
MessagePosté le: 18 01 2014 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le clapé derrière pour retirer l'empoule est peut etre partit et de l'eau à pu reussir a rentrer dedans
Dazer25
MessagePosté le: 18 01 2014 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord je vais regarder ca. Merci Pierre
fabueno
MessagePosté le: 19 01 2014 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'ai eut la même chose sur mes anti brouillard.
quand j'ai acheté la voiture le chrome été parti a cosse de sa sur l'AB droit.
j'ai décidé des les rénover.
pour cela tu démonte l'AB du pare choc
tu fait sauter les 4 clips métalique qui tiennent la glace de l'AB.
tu retire la glace de l'AB puis si ton chrome est touché tu le refait sinon tu met de la colle tout le tour de la glace et tu la remonte avaec les clips.
d'origine la vitre est pas collé, c'est un joint rond qui et mis dans la gorge de la vitre puis elle est appuyé dessus. avec le temps c'est plus trés étanche.
tu la démonte pour la nettoyer
sinon vérifie aussi que tu a les petit tuyaux en dessous de l'AB pour faire circuler l'air a l'intérieur.
sinon petit conseil, quand tu laisse chauffé la voiture allume les AB. tu va les faire sécher de l'intérieur. je roule avec les AB quand il y a personne en face pour faire chauffer un peu la vitre et retirer la bué car même collé sa peut revenir un peu.
pierre.p
MessagePosté le: 19 01 2014 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui aussi le tuyaux en dessous à vérifier normalement ca permet d'eviter ce genre de problème.
Dazer25
MessagePosté le: 19 01 2014 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord je vais me pencher sur le problème
Merci tous le monde :)
MessagePosté le: 20 01 2014 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le joint également peut être mis en cause
