viewonline.php?sid=a60a22949fee0590be931b6d0c533c8eQui est en ligne ?
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 46212 le 05 11 2026 6:28
bruit ventilo
fab57
MessagePosté le: 30 12 2013 22:22    Sujet du message: bruit ventilo R&eacutepondre en citant
bonsoir a vous depuis un certains temps j'ai le bouton de réglage de la vitesse de soufflerie qui merdouille ca souffle par a coup,et j'ai l'impression d'avoir un cuicui ventilo tableau de bord coter passager!!vous avez déjà eut ca?vous avez fait quoi?? merci les collègues
juju2306
MessagePosté le: 31 12 2013 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ton pulseur qui commence a fatigué, il faut le graisser, il est facile a démonté il est en dessous de la boite a gant il est tenu par 3 vis
pierre.p
MessagePosté le: 31 12 2013 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui démonte ton pulseur et graisse tout ira mieux !
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
Leo's Guest
MessagePosté le: 31 12 2013 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et des fois que, vérifie si t'as pas un piaf dans ton conduit de ventilation.
"Les pets, c'est comme les ninjas ; moins tu les entend, plus ils font mal."
fab57
MessagePosté le: 31 12 2013 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mdrrrr ca se demonte facilement??par ou? merci les amis
MessagePosté le: 31 12 2013 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en dessous cela va vite . ensuite tu met du dégrippant sur l'axe en le fesant tourné . puis de la graisse liquide . ton bruit va disparaitre
je l'ai fait sur mon break car le bruit devenait trop chiant .
fab57
MessagePosté le: 31 12 2013 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais faut il demonter le tableau de bord???
pierre.p
MessagePosté le: 31 12 2013 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
absolument pas il est au dessus des pieds passagers, tu as un plastique noir qui s'enlève en tirant simplement dessus ensuite tu as 3 vis torx qui tiennent le pulseur tu les enlève et il vient tout seul. nettoie ton conduis oui c'est toujours degeu..
fab57
MessagePosté le: 31 12 2013 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okok ba merci bocoup v voir ca!!!
pierre.p
MessagePosté le: 31 12 2013 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens nous au jus !
fab57
MessagePosté le: 31 12 2013 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de soucis
fabueno
MessagePosté le: 31 12 2013 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je passe par l'entré de la ventilation pour le lubrifier.
j'ai mis un "filet" sur la grille d'aspiration pour éviter les feuilles... de rentré dans la voiture. de temps en temps faut le changer et a se moment la je met un peu de lubrifiant sur le pulseur.
en plus mon lubrifiant sens un peu le citron
mais il faut démonter la bais du pare brise.
pierre.p
MessagePosté le: 31 12 2013 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai "installé" un filtre moi mais il ne tiens pas bien je crois et comme j'ai la flemme de redemonter...
Cedric06
MessagePosté le: 01 01 2014 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi de mon coté j'ai la clim manuelle , quand je tourne la commande de ventilation vers la droite ( air venant de l'extérieur ) , ça souffle moins que quand je tourne le bouton coté gauche ( recyclage d'air )
Est ce normal ?
MessagePosté le: 01 01 2014 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non en recyclage d'air la ventilation tourne légèrement plus fort je crois que c'est normal ca me fait pareil sur le hdi .
Cedric06
MessagePosté le: 01 01 2014 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ça va alors , merci de ta réponse :)
