viewonline.php?sid=2e6e86f69abe57c19b3bcd18b873512fQui est en ligne ?
[dossier] Monter Angel eyes ph1 sans aucun jour
helboyad
MessagePosté le: 02 07 2007 19:06    Sujet du message: [dossier] Monter Angel eyes ph1 sans aucun jour R&eacutepondre en citant
Salut suite a plusieurs demandes de personne pour expliquer comment monter les phares
Je vais essayer d expliquer comment on monte des phare Angel Eyes simple ou double ring sur ph1.
En faisant cette opération vaut phare seront plus garantie !!
Les outils qu il faut :
-Fer a souder ou lime
-Marteau
-Rondelle plate
- clé a pipe de 10 et 13.
Bon vous savez tous comment démonter les phares ! Je ne vais pas expliquer…
1ère étape :
Enlever faut phare il nous faut juste la traverse nu. Le pare choc pas besoin de l enlever.
2eme étape :
Prendre la clé de 13 et deviser un peu le vis qui tien traverse et aile, y en a un de chaque cote!
Une fois cela deviser pousser a fond la traverse vers le moteur et serrer les 2 vis (clé 13) tout en poussant sur la traverse.
3eme étape :
Prendre le marteau et taper ici la où il y a les flèches rouges :
La ou on tape sur la traverse sa doit venir en bute avec la tôle qui se trouve derrière.
4 eme étape :
Positionner le phare puis mettre des rondelles sur la tige filte qui se trouve cote calandre ce qui va permettre de basculer le clignotant dans l aile et si besoin utiliser le fer a souder ou lime rond qui va permettre d élargir le trou en fonction de votre jeu !
Généralement il faut 2 rondelles plates et élargir les 3 trous dans le bon sens.
Astuce : si votre trou est trop élargir ajouter une rondelle avant votre écrou de serrage.
Puis une foi bon serrer les 3 vis de votre phare.
J essayerai de vous mettre des tofs quand je passerai en ph1.3.
Vous pouvez voir cet realisation que j ai fait sur ma 306 ou sur la 306 a debo91.
PS: il est tres deconseiller de couper la traverse
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
PetitB
MessagePosté le: 31 12 2013 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salout.
Désolé je déterre ce sujet.
Mais aurais tu une photos de ton résultat final ?
J'ai moi même des Angel Eyes avec le décalage au niveau de l'aile.
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
Apophis56
MessagePosté le: 01 01 2014 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde la date du dossier
et laurent n'est plus la depuis un moment
PetitB
MessagePosté le: 01 01 2014 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Oki.
Je ne savais pas qu'il était plus la.
