viewonline.php?sid=063bf943e8564ba31f47d288748f92f1Qui est en ligne ?
[Renseignements, avis] Moteur 1.9D
Comment trouver vous le moteur 1.9D ?
Solide et bruyant
63%
 63%  [ 7 ]
Solide et peu bruyant
36%
 36%  [ 4 ]
A éviter
0%
 0%  [ 0 ]
Total des votes : 11
Basull.61k
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 12 2013 16:14    Sujet du message: [Renseignements, avis] Moteur 1.9D R&eacutepondre en citant
Ayant avant une 206 essence 1.4l, je vais très certainement passer sur une 306 1.9D et je voudrais quelques avis sur ce moteur ? Apparemment c'est mou non ? Au niveau du bruit, pannes etc ?
A titre d'information, la 306 a 200 000 bornes.
PS : J'ai fait un petit sondage aussi. :)
Axos
Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
MessagePosté le: 15 12 2013 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour avoir rouler 2 ans en 306 1.9D je peut te confirmer que c'est un moteur très mou, 70 chevaux atmo. Mais par contre il est très fiable, tu peut faire des kilomètres avec sans problème.
Après niveau bruit, a froid ça claque (comme tout bon vieux diesel qui se respecte). Et un défaut, c'est le joint de culasse qui est très fragile. Après ça dépend de l'année de ta voiture mais moi s'était un XUD9 et j'ai refais 3 fois le joint de culasse dessus, et a la fin j'en est conclu que mon bloc moteur était déformer.
Sinon avec un entretient régulier tu peut facile faire 400 000 avec ce moteur .
Basull.61k
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 12 2013 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La voiture est de 1999 mais par contre je crois qu'elle fait 75 chevaux. En gros on peu faire des bornes mais pas s'aventure dans les dépassements sur courtes distances. ^^ Pas trop de reprise non plus je suppose ?
Axos
MessagePosté le: 15 12 2013 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De 1999 donc si je ne dis pas de bêtise c'est un DW8 le moteur.
Oui c'est une voiture parfaite pour parcourir de longue distance, et pour doubler faut prévoir une longue distance, car on est vite limiter, surtout quand le crétin que tu est en train de doubler s'amuse a accéléré. (Déjà eux le cas plusieurs fois).
Après bien sur c'est pas non plus une 2CV
Elle avance pas mal, pour doubler faut s'élancer et casser un rapport et en général ça passe.
fabueno
MessagePosté le: 15 12 2013 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un 1.9D est je le trouve mou comparé a un essence. il lui manque un turbo.
aprés c'est pas gourmant en carburant. sa ne chauffe pas trop vue qu'il n'a pas de turbo.
en hivers sa a du mal a démarrer si les soupape sont bridé mais bon c'est pas tout les moteur qui ont sa.
1999 sa peut être un XUD ou un DW8. sa dépend si elle est début d'année (la mienne est du 15/01/99 avec un XUD9)
Basull.61k
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 12 2013 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est de début d'année, janvier.
fabueno
MessagePosté le: 15 12 2013 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors tu aura un XUD9 comme moi
copain
Basull.61k
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 12 2013 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais la mienne sera plus jolie.
On se fera une petite course avec notre 1.9D.
Basull.61k
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 12 2013 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non finalement je viens de vérifier mon papier et elle est du 14 octobre 1999...
fabueno
MessagePosté le: 15 12 2013 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au le traitre
tu a un DW8 alors.
niveau performance c'est pareil.
Basull.61k
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 12 2013 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'es-ce qu'il y a comme différence alors ? ^^
fabueno
MessagePosté le: 15 12 2013 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu je ne sais pas exactement mais je sais que le haut de la culasse est différent. sur un XUD9 tu un simple couvre culasse alors que sur DW8 il est en deux parti comme les HDI.
c'est au niveau éléctrique que tu a plus de changement. les dernier on un calculateur (pour calculer quoi?)
Basull.61k
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 12 2013 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon si c'est que ça alors ... ouf. :)
fabueno
MessagePosté le: 15 12 2013 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aprés j'ai pas de DW8 donc je peut pas te dire les différence entre les deux. je sais que la distribution est différente
MessagePosté le: 15 12 2013 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le DW8 c'est le meme type qu'un HDI car le type est pareil . DW
bref ^^ pas besoin de faire la course ca sert a rien !!! ^^
Basull.61k
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 12 2013 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais il n'y a pas plus de soucis avec un DW8 ? C'est le 1.9TD qui a plus de soucis non ?
MessagePosté le: 16 12 2013 3:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le 1.9 TD en version DHY...
Peaceo59
MessagePosté le: 16 12 2013 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les moteurs XUD sont considérer comme les les meilleurs moteurs Diesel que peugeot a conçu...
si l'entretien et le temps de chauffe est bien respecté..
pour sa que le XUD9, crée début 80 est considérer comme increvable
le DW8 est simplement un montage "bâtard" entre 2 générations de Diesel ou une évolution si tu préfère
si tu l'a jamais conduit une atmo voila se qu'il peut donner au maximum (non conseiller)
&hd=1
(cette vidéo n'est pas perso)
Il est bruyant comparé a un TD du a sa boite (ou rapport de) différente, en effet un 1.9d tourne a 3000tr a 110 et environ 3500tr a 130
Perso on s'habitue vite.. le mieu c'est de rester a 120
"QUI VA DOUCEMENT VA LOIN" devise d'un XUD9
Prézz 306 Sedan Ph1 Full Led : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67268
PC sport bientôt
fabueno
MessagePosté le: 16 12 2013 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bourrin avec son XUD.
MessagePosté le: 17 12 2013 3:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un gentil moi je prenais presque 5000 avec mon 1.8 td..
