viewonline.php?sid=55a4154ac6dc91ab9c4a6e675835b57aQui est en ligne ?
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
Bruit et eau
kalimbra
MessagePosté le: 22 11 2013 11:16    Sujet du message: Bruit et eau R&eacutepondre en citant
j'ai racheté la 306 XT de mes parents pour aller au boulot (une super affaire faut bien dire),par contre je rencontre deux petits soucis :
- j'ai de l'eau qui coule par la console du plafonnier. Sachant que j'ai une antenne de toit et un toit ouvrant, vers quoi dois je me tourner ?
- j'ai un bruit quand je roule, comme le tic tic du clignotant, qui semble provenir du tableau de bord. J'ai vérifié, il ne vient pas de la radio, ni de mes clefs. Le rythme est assez lent (environ toutes les secondes à 90 km/h) et ce rythme réduit quand je ralentis, accélère quand j'accélère, mais hormis cela.. la fréquence fait qu'il ne peut pas venir des roues, et il ne semble pas lié à la ventilation non plus.
Du coup je penserais bien vraiment aux clignotants, mais je suis incapable de vous dire si ces derniers faisaient du bruit (normal) avant ou pas. .en tout cas maintenant ils n'en font pas.
nikolaz
MessagePosté le: 22 11 2013 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu de lecture
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14830
sinon pour ta fuite ca doit être ton joint du toit ouvrant je pense
6 litres de bonheur!!
Jojo426
Localisation: Poligny (39) Voiture : 306 HDI et BMW 320/3i e30
MessagePosté le: 22 11 2013 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ta fuite, j'ai eu le même soucis en achetant la mienne.
C'est pas le joint, mais les conduites d'évacuation du toit ouvrant qui sont bouchées.
Un coup d'aiguille d'éléctricien (ou équivalent) et ca devrait arranger l'affaire.
A savoir que le joint apparent sur le toit, ne fait pas l'étanchéité (Y a toujours de l'eau qui s'infiltre et les goulottes aux 4 coins du toit ouvrant sont prévues pour)
niccoraptor
MessagePosté le: 22 11 2013 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ta fuite, le mieux est de démonter le ciel de toit pour voir l'état entre celui-ci et le pavillon.
Ça peut être ton antenne, les durits d'évacuation du TO bouchées ou bien non raccordées au toit ouvrant, tu as 2 évacuations devant et 2 derrière.
Pavillon pourri aussi
Tu vérifies et tu testes avec un tuyau d'arrosage pour voir d'où vient ta fuite le cas échéant.
Pour ton soucis de tic tic, penses aux relais sous le volant qui s'excitent intempestivement.
kalimbra
MessagePosté le: 05 03 2014 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors le Tic tic est parti comme il est venu, en l'espace d'un week end. Quand à la fuite d'eau, après avoir mis du scotch sur l'antenne, ça a disparu...merci à vous.
