viewonline.php?sid=56567986e9d3ab0c1fe4a5d65f708727Qui est en ligne ?
trouver des cables d'alimentation et démonter l'intérieur
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 04 04 2004 17:40    Sujet du message: trouver des cables d'alimentation et démonter l'intérieur R&eacutepondre en citant
Salut j'aimerais savoir comment on peut trouver les cables dalimentation des plafonier les des lumières de tableau de bord afin de brancher des néon dessus du genre quand t'allumes tes phares le néon intérieur s'allume :idea:
aussi comment on démonte les plastiques entre les deux sièges
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
olive34
MessagePosté le: 04 04 2004 19:11    Sujet du message: Re: trouver des cables d'alimentation et démonter l'intérieu R&eacutepondre en citant
Pour les alims il faudrait coupler les fils des codes derrière le compteur avec ceux de tes néons
Pour démonter les plastiques entre les 2 sièges tu parles de la console inter-sièges?
Team pu d'306
JaY
MessagePosté le: 04 04 2004 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'alimentation doit être recuperé directement sur la boite a fusible en dessous a gauche de ton volant. :oops:
90E
MessagePosté le: 06 04 2004 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaih c'est ça la console intersiège j'ai devisser les 4 visses mais j'veux pas trop tirer dessus pour ne pas la casser :oops:
les BV6istes
ma ville :
olive34
MessagePosté le: 06 04 2004 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben normalement il te fo enlever les 4 vis, retirer le souflet du levier de vitesse et retirer la poignée du frein a main, mais une fois les 4 vis enlevés tu devrai pouvroi la retirer :wink:
Essaie de forcer un peu :roll:
Team pu d'306
90E
MessagePosté le: 06 04 2004 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce qu'il fo tirer comme un malade :shock:
sinon j'arrive pas à demonter mon balai arrière d'essuis glasse je voudrai le mettre droit au milieu du pare brise car j'ai un bequet asd bas de coffre et l'essuis glace en position coucher ça le fait pas
les BV6istes
ma ville :
olive34
MessagePosté le: 06 04 2004 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas comme un malade non!
Essaie de tirer le bout qui est sous la console centrale, bref essaie de le dégager, normalement ca devrai venir tout seul! Je comprend pas! T'es sur que tu as tout dévissé? :oops:
Team pu d'306
90E
MessagePosté le: 06 04 2004 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaih j'crois 2 visses dans le cendar arrière et une de chaque côté au niveau des aérateur de pieds :P
les BV6istes
ma ville :
olive34
MessagePosté le: 06 04 2004 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben normalement c'est bon! Enleve le souflet de ton levier de vitesse ca devait ptet passer
Team pu d'306
90E
MessagePosté le: 06 04 2004 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et t'as une idée pour l'essuis glace arrière, :idea:
les BV6istes
ma ville :
olive34
MessagePosté le: 06 04 2004 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh non :roll: :oops:
Team pu d'306
90E
MessagePosté le: 07 04 2004 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà j'ai passer la matiné à essayer de démonter ce p'tain essuis glace en fait j'crois que le gars avant à coller le balai alors j'suis dans la merde.
Il faudrais que je sache si on peut en ouvrant le moteur de l'essuis glace reduire le mouvement
les BV6istes
ma ville :
MessagePosté le: 09 04 2004 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Connais pas les Equinoxe, mais tu aurais pas oublie les vis qu'il y a sous l'espece de caoutchouc antiderapant qu'il y a a l'avant de la console, dans le trou ou on peut mettre une cannette ?
lalouze
MessagePosté le: 09 04 2004 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais faut virer celle la aussi :)
La Louze un jour, La Louze toujours :D
Voila ce qu'il se passe quand on cherche un Légo Snifff!
nofear79
MessagePosté le: 13 04 2004 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton bras tu peut pas sinon il va essuyer ton coffre ::
ps tu peux faire la meme chose devant comme ca ca nettoiera ton capot :ptdr:
http://tuningmania.forumactif.com/index.forum
NonoTHX
MessagePosté le: 13 04 2004 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:ptdr:
Pour les néons, fait comme Jay a dit (il dit plein de truc intélligent ces derniers jours :: ) !
La boite à fusible, c'est plus propre et pas dur pour trouver le bon fil
Mcfab
MessagePosté le: 14 04 2004 14:13    Sujet du message: Re: trouver des cables d'alimentation et démonter l'intérieu R&eacutepondre en citant
regarde le dossier eclairage du vide poche!!
90E
MessagePosté le: 15 04 2004 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
finalement j'ai acheter la revue technique haynes (car j'avais pas de revue techn) et c'est bon j'ai fais ce que j'avais à faire...
pas mal cette revue pour 22roros on a tout dedans :merci: :merci:
les BV6istes
ma ville :
