viewonline.php?sid=ea16e54aad51844da5fa1388964f4800Qui est en ligne ?
[Prépa] XSi 2l 16s @ 190ch - Réglage par pro 178ch p22
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 21, 22, 23
terminator34
MessagePosté le: 24 10 2013 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptit up
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
uptak
MessagePosté le: 24 10 2013 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu en es ou actuellement? Tu vas passer en pistons forgés?
306 s16 bv6 confort
superip
MessagePosté le: 24 10 2013 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
terminator34 a écrit:
ptit up
C'est quoi l'up ?
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
terminator34
MessagePosté le: 24 10 2013 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NADA AHAHAHAHAHHH PAS DE TAFF PAS DE SOUS....
uiui il y aura des pistons forgés et bielles forgées pour la prochaine prépa avec calage des arbres a cames et réglage gestion sur banc par duquenne
faut aussi que je déplace le radiateur d'huile, donc changement des durites d'huile vu quelles seront trop courtes
après j'aimerais monter 4 disques rainurés pointés et des bonnes plaquettes
m'acheter une servante complète de chez sonic ou vigor ou ks tools
enfin voila des projets mais stand by pour l'instant
uptak
MessagePosté le: 24 10 2013 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui, en effet, là ca fait des soult soult
Une servante complète t'en a pour une petite fortune déjà
306 s16 bv6 confort
terminator34
MessagePosté le: 03 12 2013 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Refonte complète de mon site perso :
AB Sport 34
http://absport34.free.fr
toutes les infos de la 306 en détail ainsi que les photos classées par année
terminator34
MessagePosté le: 08 12 2013 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et voici la page Facebook : https://www.facebook.com/absport34
MessagePosté le: 08 12 2013 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
courage ca viendra bon a force :)
terminator34
MessagePosté le: 09 12 2013 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vivement le budget pour finir la prépa moteur^^
TiBo206rc
MessagePosté le: 07 01 2014 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai suivi ton invitation et joli boulot sur ta 306. Il est sympa ton logiciel sur pc pour les test. Je ne sais pas trop ou en sont mes sondes pression / temp / lambda... Je peux les lire au boulot via la valise actia mais il faut que je trouve des valeurs d'origine pour comparer. Si quelq'un peut m'orienter je suis preneur.
J'ai un souci de ralenti aussi sur ma RS. J'ai repéré des prises d'air très légères mais je doute qu'elles en soit la cause. Je vais regarder çà prochainement.
As tu réussi à le résoudre ton problème ralenti ? si oui qu'elle était la cause dans ton cas.
Je bosse également chez la patte de l'expert (Reponsable magasin & Ram à la fois!!!)
Présentations de Ma 306 S16 & ma 206 rc
Pour ceux qui veulent suivre mes sorties piste : http://www.youtube.com/user/TiBo206Rc
terminator34
MessagePosté le: 08 01 2014 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour le comm
pour mes soucis de ralenti bah y'a tellement de paramètres sur la gestion megasquirt que a force de chercher et comprendre, j'ai pu régler tout sa correctement
j'ai encore des soucis pour la faire démarrer a froid, sinon sa peux aller
copain feu vert
Page 23 sur 23
