viewonline.php?sid=21e922b96d5a01f8402b0ac372dba4c2Qui est en ligne ?
[Aide] Problème démarrage 306 TD 1.9
tom77340
MessagePosté le: 07 10 2013 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rebonjour, et oui je reviens...
J'ai tout démonter ce weekend tout tester bien comme il faut, aucune durite ne fuit...
Je ne sais plus quoi tester !
Par contre j'ai remarqué que lors du démarrage la fumée n'est plus du tout blanche mais UN GROS NUAGE NOIR (comme sur ma vidéo) cela me le fait à chaque démarrage !!
Elle a de plus en plus de mal à démarrer je ne sas pas d'ou cela vient...
J'ai changé le filtre à gasoil, tout était très propre...
Le bocal ne fuit pas, d'ou cela peut il venir ?
Que dois-je tester merci ?
J'ai beau chercher sur tout les forums aucun retour d'expérience n'est donnée...
mazoute
MessagePosté le: 07 10 2013 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors contrôle le jeu aux soupapes admission si elles ne sont pas bridées sa arrive tu dois avoir 15 adm et 30 ech
tom77340
MessagePosté le: 07 10 2013 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment s'y prendre pour controler cela ?
merci du tuyaux
tom77340
MessagePosté le: 09 10 2013 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N'ayant toujours pas réglé mon problème j'ai cependant trouvé un article très intéressant pour vérifier ses prises d'air potentielles !
http://lemecano.fr/2011-06-23/panne-diesel-qui-demarre-pas-ou-cale-au-demarrage-peugeot-306-1-9-d-td/
Article très intéressant !!
Je continue de chercher et vous tiens au courant...
En priant pour que ça ne soit pas la compression ou un problème de pompe !!
mazoute
MessagePosté le: 09 10 2013 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois que tu es toujours avec ton problème voici un lien pour contrôler le jeux aux soupapes
http://www.autotitre.com/forum/Cure-de-jeunesse-pour-306-1.9d-108129p4.htm
Je pense que tu as un manque de compression donc du mal à démarrer j'ai du le faire sur mon TD il y a 1 an car il démarrer pas à froid
tom77340
MessagePosté le: 15 10 2013 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je reviens vers vous pour exposer mes résultats, si cela peut en aider certains tant mieux !
Voila après avoir cru à une prise d'air sur le circuit de gasoil, j'ai remplacer la poire d'amorçage > résultat : aucune amélioration.
J'ai enfin trouvé d'ou venait le problème, la compression !
Cylindre 1 : 23 bars
Cylindre 2 : 23 bars
Cylindre 3 : 15 bars
Cylindre 4 : 15 bars
Etant donné mon budget de réparation : 500 €
je vais donc changer le moteur...
Il ne me reste plus qu'à en trouver un d'occasion...
Merci pour votre aide tout de même !
J'espere que cela aura aidé certaines personnes.
Bien à vous.
Cordialement,
thomas
mazoute
MessagePosté le: 15 10 2013 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta contrôler le jeu aux soupapes avant de changer ton moteur pour rien
tom77340
MessagePosté le: 15 10 2013 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Honnêtement je ne suis pas un super mécano, je ne vois pas trop comment controler ce jeu...
J'ai parcouru le lien que tu m'avait précédemment envoyé mais je ne comprend pas tout il faut un jeu de cale ?
Je suis d'avis pour le faire mais je galère à comprendre comment controler ce jeu.
Si tu peux m'aider je t'en serais très reconnaissant...
tom77340
MessagePosté le: 17 10 2013 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais suivre ton conseil mazoute et vérifier mes jeux aux soupapes j'ai eu plus d'explications à ce sujet, je controle ça samedi et je vous tiendrai au jus !
tom77340
MessagePosté le: 19 10 2013 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reviens pour vous dire que mes jeux aux soupapes sont assez bons voici les résultats :
1 : 0.15 mm > admission
2 : 0.25 mm > Echappement
3 : 0.25 mm > Echappement
4 : 0.10 mm > Admission
5 : 0.10 mm > Admission
6 : 0.25 mm > Echappement
7 : 0.25 mm > Echappement
8 : 0.15 mm > Admission
Donc la j'opte vraiment pour un changement de moteur je ne crois pas vraiment avoir le choix... Qu'en pensez-vous ?
Guemtek
MessagePosté le: 19 10 2013 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deux cylindres cote a cote ont un problème de compression, peut être un soucis de joint de culasse
Ça arrive pas mal sur les XSI 8S entre les cylindres 2 et 3
Mais tu as quand même 15 bars donc a confirmer ...
Présentation 306 TD
MessagePosté le: 20 10 2013 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N'oublies pas de mettre une balise.
tom77340
MessagePosté le: 22 10 2013 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mettre une balise ? comment cela ?
Pour le joint de culasse, vous pensez que c'est possible d'avoir autant de perte pour un joint de culasse ?? je sais que le vendeur m'avait prévenu de la refonte du joint de culasse à faire mais perdre presque 10 bars dans 2 cylindres cela fait beaucoup nan ?
Page 2 sur 2
