viewonline.php?sid=0fae2dea51f8f9770cd9f549824c5369Qui est en ligne ?
[Info] Calculateur verouillé xu10j4rs
uptak
MessagePosté le: 18 09 2013 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 s16 bv6 confort
GTI-27
MessagePosté le: 18 09 2013 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FrKK a écrit:
Les 3 éléments qui gèrent l'anti-démarrage sont :
- Le transpondeur dans la clé
- l'antenne autour du neiman
- le calculateur d'injection.
Ces 3 éléments sont liés ensembles (surement pas l'antenne d'ailleurs...), mais en aucun cas lié au moteur.
Ce que je veux dire c'est que si tu changes le moteur sur ta future voiture, il te faudra toutes ces pièces associés.
Si cette voiture en est déjà équipée et que le calculateur correspond au moteur que tu vas mettre tu n'auras rien à changer, sauf si tu veux garder ta clé actuelle.
En espérant avoir été clair.
PS: le plus sur est tout de même de récupérer tout ça sur ton véhicule actuel, comme ça tu ne te poseras pas la question le jour ou tu swaperas.
Rajoute ton boitier CPH sinon tu seras comme un gland !
Je récapitule :
-transpondeur (bout de plastique noir ou se branche une fiche sur le neiman
-emetteur (plip), démonte la clé on s'en fout de ca
-boitier CPH qui fait la liaison entre la clé et le calculo (démonte ta console centrale et tout en bas du TDB tu as 3 vis qui maintienne ce boitier codé
-bien sûr calculateur.
Encore un truc entre un version 2.1 et une 2.2 les fiches des CPH sont différentes donc t'est marron à moins de ressouder ?
Je le sais car ca m'est arrivé
-calculateur
Wilephi
MessagePosté le: 20 09 2013 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MP envoyé
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
Page 2 sur 2
