viewonline.php?sid=874e947ef3fcb339bc61f51532124f72Qui est en ligne ?
[aide] Joint de pare-brise bien installé
dridou
MessagePosté le: 29 08 2013 18:19    Sujet du message: [aide] Joint de pare-brise bien installé R&eacutepondre en citant
Voila j'ai changé mon pare-brise chez Norauto, et je me pose des questions sur la bonne installation du joint à la base du pare-brise. En effet, il est légèrement trop court, alors peut être que c'est normale, je ne sais pas. Avez vous cela sur votre titine?
fabueno
MessagePosté le: 09 09 2013 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, alors je vais te dir que c'est normal et que c'est pas normal.
le joint a rétréci avec le temps et le soleil donc il est plus court. j'ai le même probléme sur ma voiture.
MessagePosté le: 09 09 2013 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem
moi c est comme ca depuis le changement de pare brise...Reduction des couts de fabrication
fabueno
MessagePosté le: 09 09 2013 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai entendu dir que certain le change avec le pare brise. moi ils seront obligé car il l'on mal remonté et il se décroché tout le temps.
un jour j'en ai eut raz le bolle et je les collé avec un pistolet a colle.
dridou
MessagePosté le: 12 09 2013 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite je voulais savoir si c'était normal,car il me l'ont bien changé avec le pare-brise et du coup je redoutais une entrée d'eau.Mais à regarder de plus près, j'ai l'impression que l'eau coulera juste derrière l'aile de toute façon.
MessagePosté le: 12 09 2013 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta voulu faire chez des pseudos professionnel de l'automobile , ils t'ont facturé plein pot soit a ton assurance si tes couverts soit a tes frais .
parebrise souvent de moyenne gamme qui casse plus facilement et les joints on en parle pas ...
"pièces adaptable" qui ne sont pas toujours d'excellente qualité ...
moi j'ai changé mon parebrise chez Peugeot j'ai pas ce genre de joint qui est a moitié coupé a la fin .. tente d'allé a Norauto rallé pour avoir un joint qui fini bien comme ton ancien parebrise ...
dridou
MessagePosté le: 13 09 2013 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai payé qu'une franchise de 50e donc même si le travail est pas pleinement bien fait, sa m'a suffit.
Je verrais bien si le pare-brise tient la route, et puis si j'ai le courage d'allé rallé.
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 15 09 2013 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce truc n'est pas le joint de pare brise à proprement parler, mais un "enjoliveur" de joint. Le pare brise est collé, donc niveau étanchéïté ça ne craint rien.
Tu peux essayer de le remettre en place toi même, il doit être trop tiré d'un coté, en fait il est mis en force sur le pourtour de la vitre feuilleté; mais bon courage car ça bouge difficilement
MessagePosté le: 15 09 2013 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espères que tu te doute que la franchise reste identique que se soit chez Peugeot ou Norauto . le courage d'allé rallé ? boaff dommage de baissé si vite les bras
