viewonline.php?sid=a98cf062b03f74ffd94a3d692d066589Qui est en ligne ?
[Question] retour COMODO Cligno Ph2
R3g
MessagePosté le: 07 08 2013 14:18    Sujet du message: [Question] retour COMODO Cligno Ph2 R&eacutepondre en citant
J'ai acheté récemment un volant 306 phase2 (98 ) avec airbag que j'ai monté sur ma 306 phase1 (95) sans airbag (j'en profite pour remercier l'auteur du [Dossier] remplacer un volant origine avec airbag, étant novice en la matière, j'ai suivi le dossier étape par étape pour remplacer mon volant). Le nouveau volant fonctionne parfaitement, sauf le retour COMODO du clignotant. Quand je compare mon ancien volant et le nouveau, je trouve une différence au niveau de la base du volant, le volant ph1 a un bitogno qui permet d'actionner le retour du COMODO, le volant Ph2 n'en a pas. Sur d'autre topic on conseille de bricoler un bitogno sur le volant Ph2, avant d'essayer de faire ça, je souhaite savoir comment est actionné le retour COMODO du clignotant sur les 306 ph2 avec airbag ?
Hyperion
MessagePosté le: 07 08 2013 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui d'après ce que j'ai compris le retour du comodo avec airbag se fait sur la bague de branchement de ce dernier derrière le volant, du coup faut rajouter un doigt de commande...
Présentation
AX 1.0 E 1989>Fiesta 1.3 CLX 1992>306 Profil 1.4l essence 1995.
R3g
MessagePosté le: 09 08 2013 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, pour la réponse.
Je vais essayer de trouver un petit tuto sur le forum/net pour rajouter le doigt de commnade, car je ne suis pas inspiré .
a+
Apophis56
MessagePosté le: 09 08 2013 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation en section appropriée
pour ton soucis c'est normal sur le contacteur tournant de ph2-3 la patte est dessus
R3g
MessagePosté le: 09 08 2013 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila c'est fait :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67543
Merci pour la photo, je comprends mieux maintenant.
Question: Si je bricole un petit doigt de commande avec quoi je peux le coller, superglue?
Hyperion
MessagePosté le: 09 08 2013 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Colle epoxy, araldite ou autre.
Présentation
R3g
MessagePosté le: 09 08 2013 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
