viewonline.php?sid=fd2aa6adb357824645ec846542ea5344Qui est en ligne ?
[AIDE] Quel couple court choisir pour une s16 BV5
superip
MessagePosté le: 03 07 2013 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le produit en croix !
14/62 = 220km/h
12/68 = X km/h
=> X !
306 2L S16 Bv6
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 03 07 2013 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh ouais...moi et les maths
superip
MessagePosté le: 03 07 2013 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu te coucheras moins bête ce soir
306 2L S16 Bv6
306 grn
MessagePosté le: 03 07 2013 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
grave merci en tout cas ca confirme bien la boite de 206 merci
superip
MessagePosté le: 03 07 2013 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention tout de même, ce calcul est vraiment si tu gardes les mêmes rapports de boites (seulement changement du pont). Si tu fais simplement un changement de boite, ce ne sera plus vrai ! (ou du moins ça nécessite des calculs plus savants )
Qu'on soit bien d'accord
De rien !
Mais tu sais, on peut lui faire confiance à Racer je crois
306 2L S16 Bv6
306 grn
MessagePosté le: 03 07 2013 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oue je garde ma boite car 6 embrayage poussé et moi tiré
tu crois qu'on peux???pas sur moi
superip
MessagePosté le: 03 07 2013 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as tes lacunes ... moi les miennes
306 2L S16 Bv6
306 grn
MessagePosté le: 03 07 2013 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est ca^^
wiki
MessagePosté le: 04 07 2013 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
superip a écrit:
wiki a écrit:
hier on parler de 12 et la de 15 je trouve que sa fait une sacré différence
1) 12/68 donne un rapport de réduction de 0,1764...
2) 15/76 lui donne 0,1973...
D'origine tu as 14/62 qui donne 0,2258...
Donc si je ne me trompe pas, sur la base d'une v max de 220km/h d'origine, avec 1) tu tirerais à 170km/h, et avec 2) à 192km/h.
Ce que te donne Racer parait pas mal
vas faloir tu m'explique ton calcul superip parce que je voyais pas du tout sa comme sa et c'est super intéressant de savoir j'aimerais comprendre comment tu fait
superip
MessagePosté le: 04 07 2013 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fais avec un simple produit en croix étant donné qu'un systeme d'engrenage à un comportement linéaire (vitesse en entrée proportionnelle à celle en sortie).
220 km/h correspond à un rapport de pont 14/62 au rupteur en fond de 5
X km/h correspond à un rapport de pont 12/68 au rupteur en fond de 5
=> X = 12 * 220 * 62 / ( 14 * 68 )
Démonstration de la linéarité: ()
Pour tout systeme à engrenage, le rapport de réduction s'écrit : r = Nb dent roue menante / Nb dent roue menée.
De plus, tu as N roue menante = N roue menée / r
(Avec N en tour/minute ou rad/s)
Dans nos boites auto, on a généralement un rapport de vitesse engagé (= r1), et le rapport de pont (r2).
N moteur = N arbre primaire = N arbre secondaire / r1
et
N arbre secondaire = N pont / r2 = N roue / r2
Donc N moteur = N roue / (r1*r2) <=> N moteur * r1 * r2 = N roue
Pour le calcul de la Vmax, on a N moteur = rupteur et r1 et le rapport de la 5ième vitesse. Donc pour notre calcul, N moteur et r1 sont des constantes.
Donc :
N roue = K * r2
ou mieux
V voiture = K' * r2
Voilou ... je vous laisse réfléchir là dessus !
306 2L S16 Bv6
wiki
MessagePosté le: 05 07 2013 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui donne 171.93... v max en 12/68
306 grn
MessagePosté le: 05 07 2013 7:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Supeeip tu as oublié un truc à la fin de tin messages....appelez moi monsieur
RaceRR
MessagePosté le: 05 07 2013 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens mon petit je le repost ici, ca t'aidera toi et d'autre je pense, il s'agit d'un fichier excel qui repertorie tout boite BE psa avec toutes les pignons et les pont et onglets dedié au calcul BV et determination pneu slic au cas ou
http://www.fichier-xls.fr/2013/05/03/calcul-bv-peugeot-fpt/
mdp: RaceR
306 grn
MessagePosté le: 05 07 2013 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Top merci.ça serai peut être utile de créé un topic sur le pont court avec toutes les infos.
wiki
MessagePosté le: 05 07 2013 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa serai pas mal :)
Page 3 sur 3
