viewonline.php?sid=0efaa65655f08ce227195d802aff8fc0Qui est en ligne ?
[Remède ?] Accoudoir qui frotte au siège
Vexter
MessagePosté le: 28 05 2013 19:06    Sujet du message: [Remède ?] Accoudoir qui frotte au siège R&eacutepondre en citant
Depuis le début du montage de mon accoudoir, mais un peu plus depuis que j'ai démonter mon intérieur pour le passage du câblage des VE Arr, mon accoudoir frotte aux deux "manettes" pour régler les lombaires Il touche donc à la manette conducteur et celle passager.
De ce fait, un peu de bosse sur la route et j’entends grésiller cet accoudoir
C'est agaçant à force !
Je voulait savoir si il y avait un remède à mon petit problème
Est-ce que les sièges avant sont "réglables" en largeur ? (par rapport aux boulons et les écrous prisonniers)
PS : L'intérieur est un velours CANELLE
PS2 : L'accoudoir n'est pas vendre donc le remède : Vends ton accoudoir ne marche pas Ninja
Merci beaucoup !
ludovic60
MessagePosté le: 28 05 2013 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tes sièges peuvent être légèrement désaxer car ce sont des trous oblong qui les fixent
donc tu a un léger "jeu"
ensuite tu peut mettre de la mousse autocollante sur l'accoudoir
c'est ce j'ai fait sur mon accoudoir
Vexter
MessagePosté le: 28 05 2013 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc on peux les désaxer un peu ? Il manque pourtant presque rien pour ne pas que ça touche
ludovic60
MessagePosté le: 28 05 2013 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais de mémoire sa touche un peut quand même
c'est la french touch
après tu a la solution de la mousse autocollante
Vexter
MessagePosté le: 28 05 2013 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'achète l'accessoire propre à la voiture et le montage est un peu moyen
Enfin, c'est pas bien grave, je vais essayer de les désaxer
Ils se désaxent de l'arrière ou de l'avant ? Ou les deux ?
rsmonster08
MessagePosté le: 28 05 2013 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux mettre de la graisse
306 XS 2.0 16V 135cv / 306 Cabriolet 2.0 16v 135cv
Vexter
MessagePosté le: 28 05 2013 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Leo's Guest
MessagePosté le: 28 05 2013 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou sinon t'incline ton dossier de fauteuil ....
"Les pets, c'est comme les ninjas ; moins tu les entend, plus ils font mal."
memel
Localisation: Orléans[45] // 3O6 PEUGEOT II Sedan (N5) 2.0 HDi 90cv Cashmere
MessagePosté le: 29 05 2013 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vous les désaxés
Sur portes ça le fait pas,enfin sur mon ex ! sur celle-çi n'importe lequel frottera.
Pour attenuer le bruit il faudrait récupérer sur les boitiers de ceintures des allemandes les feutrines qui touchent aux sièges. Afin de les coller ensuite sur les molettes de réglages christophe lambert ...
Membre TPH3BRAC & de la tribu des culs noirs
Ma Prèz : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62153
Vexter
MessagePosté le: 29 05 2013 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La feutrine sur les attaches de ceintures J'ai déja vu sa sur une autre voiture
