viewonline.php?sid=0c7608104c2c2dd5d78a6c9fbb7e0dcbQui est en ligne ?
petit souci de venti
karlus59
MessagePosté le: 08 05 2013 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
karlus59 a écrit:
salut armco
le boitier bitron ce trouve juste au dessus de ton claxon et il y as deux boitier celui qui te faut voire c'est celui qui et fixé avec deux écroue de 8 http://imageshack.us/photo/my-images/580/dsc03468r.jpg/?sa=0 ce n'ais pas celui la c un autre au dessus il est juste au dessus de celui la il est alongé et fixé as l'horizontal au dessus d'une grosse gaine qui serre as faire passé ton faiseau
si tu ne voie pas la photo clic sur Continue to the media
fabueno
MessagePosté le: 08 05 2013 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout ne te trompe pas de boitier Ninja
armco
MessagePosté le: 08 05 2013 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui hanibal c etait bien ca merci
armco
MessagePosté le: 08 05 2013 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
karlus59 le boitier qui est sur la photo c est bien le bitron alors? le klaxon j y ai acces rapido en passant ma tete entre la roue et la bas de caisse . je regarde ca demain si j ai le temps . mais faut que je regrade quoi exactement dessus ?
armco
MessagePosté le: 08 05 2013 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno
heu mon calostat il est ou ? on ma dis qu il etait entre la grosse durite qui fait passer le liquide de refroidissent et la culasse ?
le filtre a gazoil pour moi le filtre a essence c est ca? en dessous de la roue arriéré droite sous le réservoir? car le je comprend plus
et c est quoi l autre boitier par lequel je ne dois pas me tromper ? et pk?
karlus59
MessagePosté le: 09 05 2013 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut armco bafueno ta parler de la sonde marrons et le calorstat sa ce trouve la http://imageshack.us/photo/my-images/818/lolonlolo1135680290purg.jpg/
le calorstat ce trouve dans le boitier noir
fabueno
MessagePosté le: 09 05 2013 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
armco a écrit:
fabueno
moi j'ai un diesel donc le filtre est monté dessus c'est pour cela
dans le passage de roue karlus59 avait deux boitier noir. un pour la ventilation et un plus gros pour je ne sais quoi. pas de chance on a testé le gros boitier
karlus59
MessagePosté le: 09 05 2013 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://imageshack.us/photo/my-images/838/dsc03468r1.jpg/ et sa c pour le boitier bitron regarde bien au dessus du claxons tout au fons tu verras un boitier c sure il y en as 2 1 en bas 1 légèrement plus haut je suis dsl je n'ais pas trouve de meilleur photo mais ma voiture n'est pas dispo pour des meilleur photo
fabueno
MessagePosté le: 09 05 2013 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut qu'elle soit préte un jour ta voiture. sa petite soeur attend des photo
au fait tu n'a pas trop révé de ventilateur et de fils cette nuit
karlus59
MessagePosté le: 09 05 2013 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="fabueno"]faut qu'elle soit préte un jour ta voiture. sa petite soeur attend des photo
au fait tu n'a pas trop révé de ventilateur et de fils cette nuit non sa vas je vais speed pour la faire et la voiture as armco essence ou diesel?????
fabueno
MessagePosté le: 09 05 2013 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une essence je pense vue qu'il parle du filtre a essence sous la voiture a l'arriére droit
armco
MessagePosté le: 09 05 2013 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut salut
ok c est sur la culasse ca ? car moi j ai pas de marron . j ai bleu et vert
j ai acheter la bleu moi je prend une tof toute a l heure pour montrer .
armco
MessagePosté le: 09 05 2013 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je jette un oeil dessus cette am si il pleut pas
karlus59 essence ma tuture
karlus59
MessagePosté le: 09 05 2013 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
serait il possible d'avoir l'année et la motorisation stp merci
fabueno
MessagePosté le: 09 05 2013 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu n'a pas de marron alors tu na pas la resistance pour la clim et les ventilateur.
le moteur est d'origine?
armco
MessagePosté le: 09 05 2013 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est de 1996 motorisation 1,4litre 75cv tu3
armco
MessagePosté le: 09 05 2013 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur d origine oui
j ai une fiche marron entre le radia et la culasse avec une autre fiche a coter . est ce ca? la fiche marron a 4 ou 5 file je sais plus et l autre jour en la débranchent je n avais pas reussi a démarrer enfin j ai essayer que une fois pas voulu insister
karlus59
MessagePosté le: 10 05 2013 1:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
armco a écrit:
du coup j ai une autre question .
est ce qu il est possible de regler le déclenchement des venti?
je m explique au lieu que par exemple il se declanche a 95 bin je les fait ce declancher a 90 ?
bonsoire armco dsl je n'avais pas vue ce méssageen faite je ne crois pas que tu peux faire sa tu as un boitier qui gere tous sa et franchement pas moyin de le modifié c de l'electronique aprés tu c peux etre que chez peugeot il le peuve comme j'ais deja vue des modif au niveau electronique chez d'hautre concession que peugeot désolé les gas mais bon... as toi de voire mais au pire tkt 95 c pas trop grave pas de soucie il est fais comme sa aprés as toi de voire {je ne sais pas cevous empensé les gas mais pour c commesa} j'espére en tous cas que ton problème et réglé? Bonne soiré
karlus59
MessagePosté le: 10 05 2013 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis dsl mais j'ais un peux picolé (pourl'écriture) mais je reste quand même luside dans mais parole ne faite pas attention et encore dsl dure soiré
armco
MessagePosté le: 31 05 2014 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl de ne pas avoir repondu avant trop de taf !
oui c etait bien ca un fusible de 40 qui avait peter ! merci a tous
Page 2 sur 3
