viewonline.php?sid=7c39e47d8bfbb7906dc0dab406bf3374Qui est en ligne ?
valeur comparateur pompe à injection Bosch 306 TD
tuner34
MessagePosté le: 29 04 2013 19:22    Sujet du message: valeur comparateur pompe à injection Bosch 306 TD R&eacutepondre en citant
Je m'apprête à remplacer une pompe à injection Lucas qui fuit par une pompe Bosch que je vais récupérer complète (pompe + poulie, support, canalisations) avec injecteurs sur un moteur. J'ai vu plusieurs infos et video quand au calage de la pompe, mais disposant d'un comparateur, autant la régler le plus précisément possible, ce qu'il me faut savoir, c'est la valeur préconiser pour la pompe.
D'avance merci!
katana13
MessagePosté le: 29 04 2013 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tuner34
MessagePosté le: 29 04 2013 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ton lien, j'ai effectivement vu cette vidéo, par contre, la question que je me pose, c'est quelle est la valeur préconisée pour les pompes bosch de nos 306, lui c'est 80/100 pour un 6 cylindre.
katana13
MessagePosté le: 29 04 2013 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tuner34 a écrit:
merci pour ton lien, j'ai effectivement vu cette vidéo, par contre, la question que je me pose, c'est quelle est la valeur préciser pour les pompes bosch de nos 306, lui c'est 80/100 pour un 6 cylindre.
c'est pas ecrit dans la RTA ?
katana13
MessagePosté le: 29 04 2013 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon ami Luther dit :
en faite y a 2 callages de pompe
le callage de la pompe sur son support, puis le callage de la poulie de la pompe
la poulie se calle avec le troue de pigage, donc là no soucie. Tu garde bien le meme support ?
Puis la pompe peut tourner sur elle meme, sur le support en faite, doit y avoir 4 à 5 cm de debatement d'un extreme a l'autre. En general ca se situe vers le milieu environ. ( vur sur ma TD et 2 pompe de 106 D )
apres tu dessert legerement les 3 ou 4 boulons et là, la pompe peut touner ( pas oublier de marquer la position de depart ) et tu regarde ce que ca donne en demarant.
