viewonline.php?sid=f5927dd49ad3c75b817899390b42e13eQui est en ligne ?
[info] difference entre aile ph2 et 3
cyril
MessagePosté le: 14 04 2013 0:00    Sujet du message: [info] difference entre aile ph2 et 3 R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai cherché la réponse sur le site mais je n'ai rien trouvé.
Je dois changer mon aile avant gauche , j'en ai trouvé une de la même couleur que ma voiture mais c'est une phase 2 (1997à fin 99) et la mienne est une phase 3. est ce que se sont les mêmes ( mise a part la baguette)?
Merci d'avance et désolé si le sujet a déjà était abordé.
306 xs HDI TBB
MessagePosté le: 14 04 2013 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les trous pour les baguettes phase 2 et 3 ne sont pas pareil . au pire tu devras percé ton aile pour remettre bien ta baguette .. rien de compliqué . sinon l'aile est pareil .
Sauf model cabriolet les ailes sont plus courte vers le bas
cyril
MessagePosté le: 14 04 2013 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais voir ce que je peux faire
306 xs HDI TBB
rsmonster08
MessagePosté le: 14 04 2013 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si il faut faire des trou, ne pas oublier de giclé un petit coup d'anti rouille
L'humidité sous les baguette y a rien de pire pour l'oxydation!
306 XS 2.0 16V 135cv / 306 Cabriolet 2.0 16v 135cv
katana13
MessagePosté le: 29 04 2013 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54752
