viewonline.php?sid=8b6cc044fe05dab5f4a649a954615e13Qui est en ligne ?
306 d de 94 fuite sur une pompe injection lucas
AZAAZU
MessagePosté le: 13 04 2013 12:21    Sujet du message: 306 d de 94 fuite sur une pompe injection lucas R&eacutepondre en citant
bonjour mon problème une fuite au niveau de la pompe inj au premier coup d oeil j avais remarquer une fuite sous la pompe au niveau d un bouchon mais apres un deuxieme coup d oeil il sagit d une fuite un peu plus haut sur la pompe ...... Pour info aucun problème sur le démarrage ni sur la ralenti mais juste une fuite moteur tournant alors si vous avez la solution pour reparer je suis preneur
merci d avance pour vos réponses bon w end
AZAAZU
MessagePosté le: 13 04 2013 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila la piece qui goutte quel est le remede ???
MessagePosté le: 13 04 2013 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne crois pas.
perso, je deferai la vis, un coup de loctite haute pression et haute temperature et fuego
AZAAZU
MessagePosté le: 18 04 2013 7:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rectif sur l origine de mon probleme .....................a relire
AZAAZU
MessagePosté le: 25 04 2013 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
uuuuuupppp
AZAAZU
MessagePosté le: 03 05 2013 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors messieurs pas d avis sur le sujet ???
