viewonline.php?sid=7fcd8242424ca4fdcd32af53154060e3Qui est en ligne ?
[info] pare-boue avant 306 cab
uptak
MessagePosté le: 01 04 2013 23:11    Sujet du message: [info] pare-boue avant 306 cab R&eacutepondre en citant
Bonjour, ce soir mon pare boue avant gauche s'est décrocher en roulant, donc pas la peine de préciser qu'il est mort
Il y en a un à vendre prés de chez moi, mais il provient d'une 306 cab, et j'ai remarqué que sur le service box ce n'était pas les mêmes références entre les 306 berline et cab, il y a quoi qui change?
Parce que 50€ le bout de plastique chez pigeot, c'est pas la peine
306 s16 bv6 confort
fan2306
MessagePosté le: 04 04 2013 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut,j'ai pour 5p et 3p dispos sous la main,je prendrais photos dem1 pour différences,j'ai aussi eut un
soucis avec les Refs de pare-boue Arr conducteur
- I Love the 306,I Die for the 306 -
PreZ - http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66433&highlight=
uptak
MessagePosté le: 05 04 2013 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, que ce soit 5 ou 3p ce sont les même je pense, je parle de ceux à l'avant
306 s16 bv6 confort
fan2306
MessagePosté le: 05 04 2013 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Répondu en MP ,5p ou 3p mêmes fixations et dimensions,sauf 1 petit élément de liaison en + à
fixer sous la jupe avant sur la 5p à priori par rapport à la 3p d'une pièce unique.
Photos envoyées toute à l'heure ou demain matin au pire si les piles ne chargent pas vite
uptak
MessagePosté le: 05 04 2013 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas reçu ton mp
Ok, bizarre, le service box me donne les même références pour 3 et 5 portes
Pièce 41 Réf 7136 F5
306 s16 bv6 confort
fan2306
MessagePosté le: 05 04 2013 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MP envoyé sinon :
3portes PC sport côté passager :
Le pare-boue de la 5p n'était pas pareil,donc cela n'irait pas.
Les photos suivent dans quelques minutes les piles ont vite recharger.
Pare-boue avant côté passager de 306 5portes Ph1 sans pare-choc sport :
Endroit ou se fixe le 2ème élément supplémentaire sur le pare-choc
306 Ph1 sans pare-choc sport :
Je n'ai pas le 2ème élément en question sous la main,dés que je remet la main dessus -> photos.
Le même endroit sur le pare-boue de 306 Ph1 3portes avec pare-choc sport :
Pare-boue arrière de 306 5portes Phase 1 :
uptak
MessagePosté le: 05 04 2013 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les photos et les explications, si je comprend bien, les 3 portes ont une pièce unique?
Bizarre, moi j'ai bien 2 pièces, le pare boue, pièce 41, et la pièce 42.
J'irais dans une casse demain , j'irais voir ca
La pièce 42 je l'ai récupéré sur la route, elle n'est pas morte, il me faudra seulement la pièce 41.
Peut être que sur les phase 2 ils ont généralisé les pare boue en 2 parties
306 s16 bv6 confort
fan2306
MessagePosté le: 05 04 2013 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à la casse du coup alors la pièce monobloc peut-être propre aux ****** ???
je sais plus trop là du coup moi
Enfin le Service-Box aurait bien besoin de grosses Updates PSA-PTS,je ne suis pas le seul à le
dire en tout cas,mais ça rend drolement service tout de même.
Bonne recherche à toi en tout cas et bon remontage,n'oublie pas de prendre les clips avec à la
casse si tu peux et plus si affinités
uptak
MessagePosté le: 05 04 2013 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le service box n'est pas parfait mais il rend bien service ^^ Quand j'ai été chez peugeot, le magasinier me demande la voiture, je lui dit:
-"306 s16 bv6 167ch"
et lui me dit
"ah non 180ch"
Alors je lui explique que non, le service box à une faute^^ c'est pas 180ch, c'est 167 ou 163ch, et lui me sort
"ah non, mais il y a 2 sorte de puissances, aux roues et au moteur, et les 180ch, ce sont les cv moteur"
Bref, j'ai pas cherché plus loin même si je savais qu'il avait tord....
Edit: Bha le pire, c'est que 1 semaine avant que le pare boue se décroche, j'avais acheté 10 agrafes chez peugeot pour refixer les 2 pare boue avec des agrafes neuves, mais le pare boue a laché avant que je les montent
306 s16 bv6 confort
thouve
MessagePosté le: 09 04 2013 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les pare boue de cab sont légèrement plus court que ur berline
uptak
MessagePosté le: 09 04 2013 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, au final j'en ai pris un sur une 306 4 portes ph3
Mais je crois que quand j'ai perdu mon pare boue ça a cassé l’arrière de mon phare.... il prend l'humidité maintenant
306 s16 bv6 confort
